Úpravou a formátováním výkazů se zlepší jejich čitelnost a výkazy pak nabízí specifické informace, které potřebujete k dokumentaci a správě modelu.
Změna výkazu
| Jestliže chcete... | Postup |
| Přidání sloupce do hlavní části |
Vyberte buňku nebo sloupec v hlavní části výkazu. Kliknutím na tlačítko Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů rozvaděčů se liší. Další informace naleznete u specifických nástrojů pro šablony výkazů panelů.
| Přidání řádku dat do výkazu místností, výkazu ploch, výkazu stylů, výkazu prostorů nebo seznamu výkresů | Vyberte libovolnou buňku. Klikněte na tlačítko (Vložit řádek dat) na panelu Řádky. Nový řádek se zobrazí ve spodní části výkazu. Zadejte požadované hodnoty. Tato funkce je užitečná pro definování prvků před jejich umístěním do modelu.
| Přidání prázdného sloupce do nadpisu | Vyberte sloupec vlevo od místa, kam má být sloupec přidán. Kliknutím na tlačítko (Vložit) na panelu Sloupce přidáte sloupec vpravo.
Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů rozvaděčů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| Přidání prázdného řádku do nadpisu |
Vyberte řádek v záhlaví. Klikněte na tlačítko Poznámka: Vkládání řádků do šablon výkazů rozvaděčů se liší. Další informace naleznete u specifických nástrojů pro šablony výkazů panelů.
| Odstranění sloupce | Vyberte buňky a poté klikněte na příkaz |
| Odstranění řádku | Vyberte jeden nebo více řádků a klikněte na příkaz |
| Skrytí a zobrazení sloupců | Vyberte buňku nebo záhlaví sloupce a potom klikněte na tlačítko (Skrýt sloupce). Klikněte na tlačítko (Zobrazit všechny sloupce), chcete-li zobrazit skryté sloupce.
Poznámka: Skryté sloupce se nezobrazují v pohledech výkazů ani ve výkresech. Hodnoty ve skrytých sloupcích lze použít pro filtrování, třídění a seskupování dat ve výkazu.
| Změna velikosti řádku v oddílu nadpisu | Vyberte jeden nebo více řádků v oddílu nadpisu, poté klikněte na příkaz |
| Změna rozměrů sloupce | Vyberte buňky, poté vyberte možnost |
| Seskupení záhlaví sloupců | Seskupení záhlaví sloupců |
| Přidání vypočítané hodnoty do sloupce | Vyberte sloupec a poté klikněte na položku Poznámka: Protože vypočtené hodnoty nejsou přiřazeny k žádné kategorii, nemohou být používány opakovaně. Pokud chcete přesunout vypočtenou hodnotu do jiné buňky, musíte ji zadat znovu.
| Přidání nebo změna parametru | Vyberte buňku a na panelu Parametry vyberte kategorii a parametr. Změny v hlavní části tabulky se projeví ve sloupci. Změny v nadpisu se projeví v buňce.
Poznámka: Parametry v části záhlaví jsou zobrazeny v závorkách, aby je bylo možno odlišit od ručně zadaného textu.
| Přidání nebo úprava sloučeného parametru | Vyberte sloupec a klikněte na možnost (Sloučit parametry). V dialogu Sloučit parametry upravte existující sloučený parametr nebo vytvořte sloučený parametr, který je možné podle potřeby zobrazit ve vybraném sloupci.
| Vytvoření parametru, který chcete přidat do výkazu | Použijte dialog Parametry projektu. |
| Úprava stínování | Vyberte jednu nebo více buněk v oddílu nadpisu nebo celé sloupce v oddílu dat a klikněte na tlačítko |
| Formátování měrné jednotky | Vyberte buňku, index sloupce nebo záhlaví a poté klikněte na tlačítko (Formát jednotek). Změňte jednotky nebo symbol jednotky a klikněte na tlačítko OK.
| Horizontální zarovnání textu v řádcích pod záhlavím sloupce | Vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu |
| Vertikální zarovnání textu v řádcích pod záhlavím sloupce | Vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu |
| Vložení grafického objektu do buněk oddílu nadpisu | Vyberte jednu nebo více buněk, poté klikněte na příkaz Buňky bez parametrů ve výkazech rozvaděčů budou povolovat grafické objekty. |
| Sloučení a rozdělení buněk záhlaví | Vyberte buňky záhlaví, které chcete sloučit, a klikněte na tlačítko (Sloučit). Vyberte sloučené buňky a klikněte na položku (Sloučit) znovu, aby došlo k rozdělení sloučených buněk.
| Přepsání systémové rodiny textu | Vyberte jednu nebo více buněk v oddílu nadpisu nebo celé sloupce v oddílu dat a klikněte na tlačítko (Písmo). Upravte písmo, velikost, styl a barvu. Tato funkce je dostupná pro nadpisy výkazů, jejich sloupce, záhlaví a seskupená záhlaví.
Všechny buňky lze upravovat ve výkazech rozvaděčů. |
| Odebrání formátování buněk | Vyberte buňky nebo sloupce a klikněte na tlačítko (Obnovit). Podmíněné formátování zůstane beze změny.
| Odstranění parametru z buňky nadpisu | Vyberte buňku a klikněte na tlačítko (Vymazat buňku).
| sloučit parametry | Sloučení parametrů ve výkazu |
