Pro výkaz jsou k dispozici různé možnosti formátování.
Pomocí karty Formátování v dialogu Vlastnosti výkazu (nebo dialogu Vlastnosti výkazu materiálu) a pomocí tlačítek na pásu karet je možné definovat možnosti formátování výkazu, například orientaci a zarovnání sloupců, skrytá pole a podmíněné formátování.
| Jestliže chcete... | Postup | |
Úprava záhlaví, které se zobrazuje nad sloupcem ve výkazu | Vyberte pole záhlaví, které chcete upravit. |
Zadání orientace záhlaví sloupce pouze na výkresu | Vyberte pole. Potom u položky Orientace záhlaví vyberte možnost orientace. |
Zarovnání textu ve sloupci | Vyberte pole a potom z rozevírací nabídky Zarovnání vyberte možnost zarovnání. |
Formátování jednotky a vzhled číselných polí | Vyberte pole a potom klikněte na tlačítko Formát pole. Otevře se dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte číselné formátování. Aby bylo tlačítko Formát pole aktivní, musí být vybráno pole s číselnou hodnotou a jednotkami. |
Skrytí pole ve výkazu | Vyberte pole a potom vyberte možnost Skryté pole. Tato možnost je užitečná v případě, že chcete seřadit výkaz podle pole, ale nechcete, aby se uvedené pole zobrazovalo ve výkazu. |
Zobrazit mezisoučty u číselného sloupce v souhrnném výkazu | Vyberte pole v číselném sloupci a potom v rozevíracím seznamu vyberte možnost Výpočet celkových součtů. Toto nastavení je k dispozici pouze u polí, které lze sečíst, například u plochy místnosti, nákladů, počtu nebo obvodu místnosti. Pokud není na kartě Seřazení/Seskupování zaškrtnuto políčko Výsledné součty, žádné celkové součty se nezobrazí.
Poznámka: Mezisoučty se zobrazují pouze v souhrnných výkazech. Chcete-li zobrazit výpočty, zrušte výběr položky Zobrazit každou instanci na kartě Seřazení/Seskupování.
Zahrnout podmíněné formátování pole do výkresu | Vyberte pole a potom vyberte možnost Zobrazit podmíněný formát na výkresech. Formátování se zobrazí na výkresu a v tisku.
Poznámka: Podmíněným formátováním můžete přepsat nastavení Zvýrazněné řádky ve výkazu.
Zvýraznění buňky ve výkazu na základě sady podmínek | vyberte pole a potom klikněte na položku Podmíněné formátování. Úprava parametrů v dialogu Podmíněné formátování.
Zobrazit minimální, maximální nebo minimální i maximální výsledek pro číselný sloupec v souhrnném výkazu. | Vyberte pole v číselném sloupci a potom vyberte z rozevíracího seznamu možnost Vypočítat minimální hodnotu, Vypočítat maximální hodnotu nebo Vypočítat minimální a maximální hodnoty. Toto nastavení je k dispozici pouze u polí, které lze sečíst, například u plochy místnosti, nákladů, počtu nebo obvodu místnosti. Pokud není na kartě Seřazení/Seskupování zaškrtnuto políčko Výsledné součty, žádné celkové součty se nezobrazí.
Poznámka: Minimální a maximální výpočty se zobrazují pouze v souhrnných výkazech. Chcete-li zobrazit výpočty, zrušte výběr položky Zobrazit každou instanci na kartě Seřazení/Seskupování.
Řídit způsob zobrazení více hodnot, pokud prvky výkazu nesdílejí stejné hodnoty. | Vyberte nastavení pro označení:
Uzamkněte hlavní záhlaví a záhlaví sloupců na místě, aby byla vždy viditelná při procházení aktuálního výkazu i v případě, že posunete výkaz dolů k dolním řádkům. | Klikněte na tlačítko Zmrazit záhlaví na pásu karet. Pokud kliknete na tlačítko Zmrazit záhlaví podruhé, záhlaví se odemknou. Jestliže záhlaví odemknete, možná je neuvidíte ve všech pohledech výkazu.
Poznámka: Záhlaví v grafických výkazech sloupů nebo ve výkazech rozvaděčů není možné zmrazit ani rozmrazit.
