Reference vlastností instancí
Zkontrolujte a upravte vlastnosti prvku nebo instanci pohledu.
Na paletě Vlastnosti lze upravit vlastnosti instance
Chcete-li upravit
Pokud je vybráno více prvků, zobrazí se parametry, které sdílejí. Jestliže jsou hodnoty parametrů odlišné, vlastnosti instance vykáží hodnotu na základě označení více hodnot. Viz část Nastavení označení více hodnot.
Chcete-li upravit vlastnost instance, vyberte pole hodnoty vlastnosti a buď zadejte hodnotu, nebo vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu. U vlastností s dlouhým seznamem možností zadáním klíčových slov přímo do pole hodnoty prohledejte seznam. Ve filtrovaném seznamu se odpovídající klíčová slova zvýrazní. Poté jednoduše vyberte hodnotu ve filtrovaného seznamu.
Specifické informace o vlastnostech instance konkrétního prvku naleznete v tématu nápovědy věnovaném danému typu prvku.
Uložení změn vlastností
Provádíte-li více změn, můžete stisknutím klávesy Tab přejít od jedné vlastnosti k další, nebo jen klikněte na další vlastnost, kterou chcete změnit. Poté lze pomocí kterékoli z výše uvedených metod aplikovat všechny změny najednou.
Chcete-li změny zrušit ještě před jejich aplikací, stiskněte dvakrát klávesu Esc. Ke zrušení změn dojde i při zavření palety.
Poznámka: Pokud používáte klávesnici na obrazovce, můžete zakázat možnost provedení změn na paletě Vlastnosti přesunutím kurzoru mimo paletu. Chcete-li tuto možnost zakázat, nastavte v souboru Revit.ini v části [UserInterface] možnost DisableMppAutoApply na hodnotu 1.
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
