Paleta Vlastnosti
Paleta Vlastnosti je nemodální dialog, ve kterém lze zobrazit a upravit parametry definující vlastnosti prvků.
Poznámka: Chcete-li získat informace o vlastnostech instance nebo typu souvisejících se specifickým typem prvku, použijte funkci vyhledávání. Vyhledejte výraz vlastnosti <instance nebo typu> <název prvku>. Příklad: vlastnosti instance schodiště
Otevření palety Vlastnosti
Při prvním spuštění aplikace Revit je paleta Vlastnosti otevřená a ukotvená nad Prohlížečem projektu na levé straně kreslicí plochy. Pokud později paletu Vlastnosti zavřete, můžete ji znovu otevřít kterýmkoliv z následujících způsobů:
Paletu můžete ukotvit ke každé straně okna aplikace Revit a změnit její horizontální rozsah. Pokud není tato paleta ukotvená, můžete změnit její velikost v horizontálním i vertikálním směru. Zobrazení i umístění palety z minulé relace zůstane pro stejného uživatele zachováno i v další relaci. Stisknutím klávesy Ctrl a otáčením kolečkem myši můžete přibližovat a oddalovat paletu Vlastnosti.
Používání palety Vlastnosti
Během relace aplikace Revit nechává uživatel paletu Vlastnosti obvykle otevřenou, aby mohl provádět následující akce:
Není-li aktivní žádný nástroj k umísťování prvků a nejsou-li vybrány žádné prvky, zobrazí se na paletě vlastnosti instance aktivního pohledu. (Přístup k vlastnostem instance pohledu lze získat i výběrem v okně Prohlížeče projektu.)
Pokud vybraný prvek patří do systému TZB a na pásu karet kliknete na kartu Systémy, na paletě se zobrazí vlastnosti systému prvku místo vlastností jeho instance.
  1. Výběr typu
  2. Filtr Vlastnosti
  3. Tlačítko Upravit typ
  4. Vlastnosti instance
Filtr Vlastnosti
Bezprostředně pod seznamem Výběr typu se nachází filtr určující kategorii prvků, které budou pomocí nástroje umístěny, nebo kategorii a počet prvků vybraných na kreslicí ploše. Při výběru více kategorií nebo typů se na paletě zobrazí jen ty vlastnosti instancí, které jsou pro všechny společné. Když je vybráno více kategorií, můžete pomocí rozevíracího seznamu filtru zobrazit pouze vlastnosti určité kategorie nebo samotného pohledu. Volba specifické kategorie neovlivní celkovou sadu výběru.
Pokud nejsou vybrány prvky různých typů, otevře se při stisknutí tlačítka Upravit typ dialog, ve kterém lze zobrazit a upravit vlastnosti typu vybraného prvku (nebo pohledu, v závislosti na nastavení filtru vlastností).
Poznámka: Přístup k vlastnostem typu pro aktivní nástroj nebo právě vybrané prvky lze získat i kliknutím na kartu Upravit | <prvek>panel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Pokud jsou dostupné, otevřou se při stisknutí tohoto tlačítka vždy vlastnosti typu vybraného prvku (či prvků) nebo typu rodiny vybrané v Prohlížeči projektu. Když ale na paletě stisknete tlačítko Upravit typ, získáte přístup k vlastnostem typu entity, jejíž vlastnosti instance jsou právě zobrazeny, což může být aktivní pohled, aktivní nástroj nebo právě vybraný typ prvku.
Vlastnosti instance
Ve většině případů (výjimky jsou uvedeny níže) se na paletě Vlastnosti zobrazují jak vlastnosti instance, které může uživatel upravovat, tak i vlastnosti instance, které jsou určeny pouze ke čtení (vystínované). Vlastnost může být určena pouze ke čtení proto, že její hodnotu vypočítává nebo automaticky přiřazuje software, případně z toho důvodu, že závisí na nastavení jiné vlastnosti. Například vlastnost stěny Nepřipojená výška lze upravovat jen v případě, že je u její vlastnosti Horní vazba nastavena hodnota Nepřipojená. Specifické závislosti jsou uvedeny v popisech vlastností instancí jednotlivých typů prvků.
Poznámka: Když vyberete horní uzel v Prohlížeči projektu (Pohledy) nebo jednotlivý typ rodiny, zobrazí se na paletě Vlastnosti přiřazené vlastnosti typu, které jsou určeny pouze ke čtení. Chcete-li upravit vlastnosti typu, klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Když otevřete Editor rodin, zobrazí se ve výchozím nastavení na paletě parametry rodiny.
