Doplňky jsou softwarové programy, které obsahují další funkce pro software společnosti Autodesk.
Některé doplňky jsou poskytovány předplatitelům produktů společnosti Autodesk. Další doplňky jsou k dispozici zdarma nebo mohou být zakoupeny od jiných dodavatelů.
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete doplňky zahrnout jako součást rozmístění, takže budou nainstalovány do cílových počítačů spolu s aplikací Revit.
Můžete použít možnosti příkazového řádku, které slouží k řízení instalace doplňků, což může být užitečné při tvorbě skriptů pro automatizaci. Dostupné možnosti závisí na metodě použité k instalaci doplňku.
Po spuštění aplikace Revit se mezi kartou Správa a Upravit zobrazí karta s doplňky.
Pokud dojde při instalaci doplňku k problémům, vyhledejte informace ve fóru uživatelů aplikace Revit.
Pro tyto doplňky poskytované společností Autodesk můžete použít možnosti, které jsou k dispozici při instalaci aplikace Revit z příkazového řádku. Viz část Možnosti a parametry příkazového řádku pro instalaci aplikace Revit.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
