Možnosti a parametry příkazového řádku pro instalaci aplikace Revit
Při provádění samostatné instalace aplikace Revit z příkazového řádku můžete v instalačním příkazu použít možnosti a parametry.
Možnosti příkazového řádku lze použít také při instalaci doplňků aplikace Revit (pomocí souboru EXE), které používají instalační prostředí společnosti Autodesk.
Možnost – Krátká Možnost – Dlouhá Vlastnost Popis
-h -- help Vytiskne dostupné možnosti programu a krátký popis jednotlivých parametrů.
--auth_param arg %AUTH_PARAM% Určuje parametr ověření použitý pro licencování.
-e arg --extract_path arg %EXTRACT_PATH% Určuje cestu pro rozbalení pro všechny stažené balíčky.
-d arg --install_dest arg %INSTALL_DEST% Určuje cestu ke složce, do které má být produkt nainstalován. Tato hodnota odkazuje na výběr uživatele, pokud existuje. Výchozí hodnota: Výchozí cesta definovaná službou ODIS pro jednotlivé platformy.
-i arg --install_mode arg %INSTALL_MODE% Určuje typ operace, kterou služba ODIS spustí. Dostupné hodnoty:
  • · install – (výchozí) Spustí pracovní postup instalace.
  • · uninstall – Spustí pracovní postup odinstalace.
-s arg --install_source arg %INSTALL_SOURCE% Určuje cestu ke kořenové složce balíčků, které mají být nainstalovány. Výchozí hodnota: Cesta ke složce tohoto manifestu.
-l arg --language_code arg %LANGUAGE_CODE% Určuje kód jazyka, který je aktuálně používán v instalačním programu.
-m arg --manifest arg %MANIFEST% Určuje cestu k souboru manifestu, který má být načten pro tuto instalaci. Výchozí nastavení je soubor setup.xml v kořenovém adresáři hlavní instalační složky.
--offline_mode arg %OFFLINE_MODE% (Booleovská možnost) Označuje, že instalační program je spuštěn z místního média.
-q --silent %SILENT% (Příznak) Určuje, že se nezobrazí uživatelské rozhraní. Nastaví také možnost ui_mode na hodnotu silent. Viz --ui_mode.
--trial_mode %TRIAL_MODE% (Příznak) Určuje, že produkt bude nainstalován jako zkušební verze.
--ui_mode arg %UI_MODE% Určuje režim uživatelského rozhraní instalačního programu. Dostupné hodnoty:
  • · full – Zobrazí se úplné samostatné uživatelské rozhraní.
  • · basic – Zobrazí se pouze základní uživatelské rozhraní.
  • · silent – Nezobrazí se žádné uživatelské rozhraní (viz také možnost --silent).
Výchozí hodnota: full
