Zobrazte a upravte vlastnosti instancí, které definují díly TZB výroby.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis | K dispozici ve výkazech | K dispozici v popiscích | K dispozici ve filtrech pohledů a výběru |
| Vazby | ||||
| Položka produktu | Zobrazuje dostupné položky v seznamu produktů u dílu výroby. | |||
| Referenční podlaží | Definuje přidružené podlaží u dílu výroby. |
| Výška horní hrany nahoře | Definuje výšku v horní části horního konce. | |||
| Výška osy | Definuje odsazení nebo výšku. | |||
| Výška dolní hrany dole | Definuje výšku v dolní části dolního konce. | |||
| Odsazení | Definuje odsazení nebo výšku dílu výroby. | |||
| Sklon | Definuje strmost dílu výroby. |
| Počáteční odsazení | Definuje vzdálenost počátečního bodu od referenčního podlaží u dílu výroby. | |||
| Koncové odsazení | Definuje vzdálenost koncového bodu od referenčního podlaží u dílu výroby. | |||
| Primární konec | ||||
| Hlavní primární hloubka | Definuje hloubku primárního konce. |
| Možnost hlavní primární hloubky | Definuje ovládání primární hloubky. | |||
| Hlavní primární průměr | Definuje průměr primárního konce. |
| Možnost hlavního primárního průměru | Definuje ovládání primárního průměru. | |||
| Hlavní primární šířka | Definuje šířku primárního konce. |
| Možnost hlavní primární šířky | Definuje ovládání primární šířky. | |||
| Sekundární konec | ||||
| Hlavní sekundární hloubka | Definuje hloubku sekundárního konce. |
| Možnost hlavní sekundární hloubky | Definuje, jakým způsobem je řízena sekundární hloubka. | |||
| Hlavní sekundární průměr | Definuje průměr sekundárního konce. |
| Možnost hlavního sekundárního průměru | Definuje ovládání sekundárního průměru. | |||
| Hlavní sekundární šířka | Definuje šířku sekundárního konce. |
| Možnost hlavní sekundární šířky | Definuje, jakým způsobem je řízena sekundární šířka. | |||
| Kóty | ||||
| Možnost úhlu | Definuje, zda bude úhel dílu výroby nastaven automaticky, nebo zda bude nutné jej zadat ručně. | |||
| Úhel | Definuje úhel pro tvarovku výroby. |
| Vnější průměr | Definuje vnější průměr řezu trubky. | |||
| Vnitřní průměr | Definuje vnitřní průměr řezu trubky. |
| Tloušťka stěny | Zobrazí tloušťku materiálu řezu trubky. |
| Možnost délky | Definuje, zda bude délka dílu výroby nastavena automaticky nebo zda bude nutné ji zadat ručně. | |||
| Délka | Definuje délku dílu výroby. |
| Velikost | Zobrazuje velikost dílu výroby. |
| Tloušťka materiálu součásti | U potrubí výroby zobrazuje tloušťku oplechování. | |||
| Horní plocha | Zobrazí výšku v horní části dílu výroby. |
| Dolní | Zobrazí výšku v dolní části dílu výroby. |
| Mechanické | ||||
| Specifikace | Definuje specifikaci dílu výroby. |
| Materiál součásti | Určuje materiál dílu výroby. |
| Specifikace izolace | Zobrazí specifikaci izolace pro díl výroby. | |||
| Specifikace výztuhy | Zobrazí specifikace výztuhy u potrubí výroby. | |||
| Služba výroby | Zobrazuje službu použitou u dílu výroby. |
| Hmotnost | Zobrazí hmotnost dílu výroby. |
| Drsnost | Definuje drsnost použitou k výpočtu relativní drsnosti potrubí nebo trubky vůči velikosti průměru. |
| Materiál dvojité stěny | Definuje úhel pro tvarovku výroby. |
| Tloušťka materiálu dvojité stěny | Definuje tloušťku materiálu druhé vrstvy nátěru potrubí s izolací. |
| Mechanické – tok | ||||
| Řez | Definuje vedení segmentů a tvarovek se stejnými rychlostmi, například se stejným průtokem, velikostí a tvarem. |
| Průtok | Zobrazí průtok pro vybrané potrubí nebo spojku trubku. |
| Relativní drsnost | Definuje drsnost použitou k výpočtu relativní drsnosti potrubí. |
| Reynoldsovo číslo | Zobrazí Reynoldsovo číslo pro vybrané potrubí. Reynoldsovo číslo slouží k předpovědi způsobu proudění v potrubí. |
| Stav průtoku | Zobrazí stav průtoku u vybrané trubky. Průtok potrubím nebo trubkou je možné klasifikovat jako laminární, turbulentní nebo přechodový (také nazývaný kritický) podle Reynoldsova čísla. |
| Rychlost | Zobrazí rychlost u vybraného potrubí nebo trubky. Rychlost průtoku závisí na velikosti potrubí nebo trubky a průtokové rychlosti. |
| Dynamický tlak | Zobrazuje rozdíl mezi celkovým tlakem a statickým tlakem pro vybrané potrubí nebo trubku. U turbulentních toků je ztráta tlaku úměrná dynamickému tlaku. |
| Součinitel tření | Zobrazí součinitel tření vybraného potrubí nebo trubky. Součinitel tření se vypočítá pro potrubí nebo trubku s turbulentním tokem. |
| Tření | Zobrazí tření pro vybrané potrubí nebo trubku. Hodnota ztráty tlaku na jednotku délky z důvodu tření v potrubí nebo trubce. |
| Tlaková ztráta | Zobrazuje tlakovou ztrátu pro vybrané potrubí, trubku, tvarovku nebo spojku. Tlakovou ztrátu pro každou trasu procházející tvarovkou zjistíte z výkazu ztráty tlaku. Tento parametr je pouze ke čtení. |
| Kritická trasa | Označuje, zda je vybraná trubka součástí kritické trasy v síti. Tento parametr je pouze ke čtení. |
| Identifikační data | ||||
| Obrázek | Obrázek asociovaný s instancí prvku. Chcete-li změnit obrázek, klikněte na pole s hodnotou a kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Správa obrázků. | |||
| Komentáře | Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu. Po zadání lze bez ohledu na typ či rodinu vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii. | |||
| Značka | Štítek prvku definovaný uživatelem. Chcete-li prvky opatřit popiskem a identifikovat je ve výkazu, použijte hodnoty Značka. | |||
| Alias | Zobrazuje další informace o dílu výroby. Obvykle se používá k zobrazení zkratek, například FD nebo VCD u vybavení. |
| Číslo položky | Zobrazuje číslo položky dílu výroby. Číslo položky se nejčastěji používá jako způsob identifikace tvarovky pro účely výroby nebo umístění. |
| Kód produktu | Zobrazuje kód produktu u dílu výroby. Kód produktu slouží k jednoznačné identifikaci položek v konfiguraci výroby. |
| Poznámky výroby | Zobrazuje uživatelsky definované poznámky specifické pro výrobu u dílu výroby. |
| Izolace | ||||
| Celková velikost | Zobrazuje velikost dílu výroby včetně izolace. |
| Typ izolace | Zobrazuje typ izolace dílu výroby. |
| Tloušťka izolace | Zobrazuje tloušťku izolace dílu výroby. |
| Výstelka | ||||
| Typ výstelky | Zobrazuje typ výstelky dílu výroby. |
| Tloušťka výstelky | Zobrazuje tloušťku výstelky dílu výroby. |
| Data produktu výroby | ||||
| OEM (Původní výrobce vybavení) | Zobrazuje původního výrobce vybavení z datového listu výrobce u dílu výroby. |
| Krátký popis produktu | Zobrazuje krátký popis dílu výroby definovaný původním výrobcem vybavení. |
