Modelování schématu P&ID v aplikaci Revit
Pomocí palety Modelář P&ID a nástrojů v aplikaci Revit můžete vymodelovat schéma potrubního propojení a instrumentace, neboli schéma P&ID (z anglického Piping and Instrumentation Diagram).
Videofilm: Modelování potrubí
V aplikaci Revit vytvořte nový model nebo otevřete model, který odpovídá schématu P&ID, jehož model chcete vytvořit.
    Přístup ke schématu P&ID
  1. V aplikaci Revit otevřete výkres P&ID.
    V horním podokně palety Modelář P&ID se zobrazí náhled výkresu. V dolním podokně se zobrazí seznam lineárních segmentů potrubí. Zeleným kroužkem jsou označeny dokončené lineární segmenty. Modrým kroužkem jsou označeny částečně vymodelované lineární segmenty.
    Pomocí podokna náhledu najděte lineární segment, který chcete vymodelovat.
    Zadáním čísla vedení nebo názvu komponenty potrubí do vyhledávacího pole najděte příslušný lineární segment. V závislosti na aktuálním pohledu můžete vyhledávat v projektech nebo ve výkresech.
  2. Chcete-li zahájit modelování, klikněte v dolním podokně dvakrát na číslo vedení.
  3. V horním podokně se zobrazí náhled lineárního segmentu. V dolním podokně se zobrazí seznam potrubních vedení, komponent a zařízení (vstupních a výstupních) použitých v daném lineárním segmentu. Pokud na nějakou položku zobrazenou v dolním podokně umístíte ukazatel myši, bude v podokně náhledu zvýrazněna. Zeleným pruhem jsou označeny díly, které byly v aplikaci Revit již vymodelovány. Zeleno-žlutě pruhovaným pruhem je označen nesoulad mezi dílem schématu P&ID a dílem aplikace Revit. Kapka vody napravo od segmentu potrubí označuje, že potrubí není připojeno.
    Tip: Stisknutím klávesy BACKSPACE se vraťte do předchozího pohledu.
    Mapování obsahu mezi aplikacemi P&ID a Revit
    Pokud vytváříte nový model výkresu P&ID v aplikaci Revit, je nutné nastavit mapování komponent mezi výkresem P&ID a modelem aplikace Revit.
    Při práci s existujícím modelem můžete komponenty ve schématu P&ID mapovat na existující rodinu aplikace Revit.
  4. Na paletě Modelář P&ID vyberte zařízení, například čerpadlo, klikněte na něj pravým tlačítkem a namapujte je na existující čerpadlo v modelu aplikace Revit.
  5. Všimněte si, že jsou vymodelované komponenty vybírané na paletě Modelář P&ID vybrány na kreslicí ploše aplikace Revit. Aplikace Revit navrhne umístění komponent, které dosud nebyly vymodelovány.
    Modelování potrubí a komponent v aplikaci Revit
  6. V seznamu dílů na paletě Modelář P&ID vyberte řádek potrubí. Aplikace Revit spustí příkaz kreslení potrubí, takže na kreslicí ploše můžete začít modelovat potrubí dané velikosti.
  7. V seznamu dílů na paletě Modelář P&ID vyberte řádek komponenty, například přímý ventil. Aplikace Revit spustí příkaz umísťování tvarovek, takže na kreslicí ploše můžete umístit přímý ventil.
  8. Chcete-li vymodelovat jiné potrubní vedení, zobrazte kliknutím na tři tečky všechny lineární segmenty ve výkresu P&ID. Klikněte dvakrát na číslo vedení, které chcete modelovat.
