Můžete určit funkci, materiál a tloušťku vrstev ve složené konstrukci.
Videofilm: Úpravy složených konstrukcí
- Vyberte složený prvek a na paletě Vlastnosti klikněte na možnost
(Upravit typ).
- U položky Skladba klikněte na tlačítko Upravit.
Zobrazí se dialog Upravit skladbu, ve kterém můžete určit materiál vrstev a tloušťku těchto vrstev.
Poznámka: Chcete-li zobrazit náhled zobrazení složené konstrukce při přidání a úpravě vrstev, klikněte na tlačítko Náhled.
- Kliknutím na tlačítko Vložit vložte vrstvu nebo vyberte vrstvu, kterou chcete upravit.
Úprava vrstev nosné části ve složené konstrukci: V dialogu Upravit sestavu můžete u stěn, podlah, střech, stropů a desek přesunout všechny vrstvy vně hranice nosné části stěny. Můžete také odstranit vrstvy uvnitř hranice nosné části.
Poznámka: Pokud existující kóta odkazuje na osu nosné části stěny, vnější plochu nosné části stěny nebo vnitřní plochu nosné části stěny prvku, kóta bude po úpravě nosné části stěny odstraněna a stane se prázdnou.
- Kliknutím na tlačítko Duplikovat duplikujte vrstvu. Můžete duplikovat vrstvy pro všechny složené prvky, včetně stěn, podlah, střech, podhledů, desek a terénních útvarů.
- Chcete-li vrstvu přemístit, vyberte ji a klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.
- V poli Funkce vyberte funkci vrstvy.
- V poli Materiál vyberte hodnotu materiálu vrstvy a klinutím na tlačítko procházení otevřete možnost Prohlížeč materiálů.
Poznámka: Chcete-li v seznamu vytvořit nový materiál, můžete tak učinit pomocí nástroje Materiály. Kromě jiného nastavení jsou do nástroje Materiály začleněny také možnosti pro určení vzorů řezu.
- Do pole Tloušťka zadejte tloušťku vrstvy.
Poznámka: Jednu vrstvu složené stěny lze nastavit jako proměnnou. To umožňuje vytvářet kromě vertikálních a zešikmených stěn také zkosené stěny.
- Pouze složené stěny: Určete chování zalomení vložených objektů a zakončení v případě vrstvy.
- Vyberte zalomení.
Možnosti v části Výchozí zalomení v dialogu umožňují určit předvolby zalomení.
- Chcete-li provést zalomení u vložených objektů, v poli Výchozí zalomení u vložených objektů vyberte možnost Vnější, Vnitřní nebo Obojí.
- Jestliže chcete provést zalomení v místech zakončení, v poli Výchozí zalomení na koncích vyberte možnost Vnější nebo Vnitřní.
Důležité:
- Aby bylo možné zalomení vrstev, pro složenou konstrukci je také nutné určit vlastnosti typu Zalomení u vložených objektů a Zalomení na koncích.
- Okna a dveře mají vlastnost nazvanou Zakončení stěny. Tato vlastnost přepisuje nastavení zalomení v dialogu Upravit skladbu.
- Pouze složené stěny a podlahy: Vyberte konstrukční materiál vrstvy nosné části a v konstrukčním analytickém modelu se použije fyzikální položka materiálu přiřazeného k vrstvě.
- Pouze složené stěny: Pomocí nástrojů vertikální konstrukce upravte typ složené stěny:
- V otevřeném podokně náhledu vyberte v poli Pohled možnost Řez: Upravit atributy typu.
- Pomocí nástrojů v části Upravit vertikální konstrukci proveďte změny typu složené stěny.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogy.
- Chcete-li zobrazit složené vrstvy v pohledu, v Prohlížeči projektu klikněte na název pohledu. Na paletě Vlastnosti nastavte hodnotu vlastnosti Úroveň detailu na Střední nebo Jemná.
Viz také:
Úprava tloušťky vrstvy střechy nebo konstrukční podlahy
Zúžené stěny
