Úpravou vlastností instance změníte vazby osnovy uzlu, asociované podlaží, stav připojení a další možnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Zaškrtávací políčko Přesune se s osnovami | Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude analytický uzel umístěný na osnově při přesunutí osnovy sledovat polohu osnovy. |
| Značka umístění | Zobrazí nejbližší průsečík s osnovou a vzdálenost od vybraného uzlu v obou směrech. |
| Odsazení asociovaného podlaží | Zobrazuje hodnotu odsazení asociovaného podlaží vybraného uzlu. |
| Asociované podlaží | Zobrazí, které podlaží je asociováno s vybraným uzlem. V rozevíracím seznamu se zobrazí všechna dostupná podlaží. Odsazení podlaží se vypočítá automaticky při výběru nového asociovaného podlaží. |
| Může být hostováno | Určuje, zda lze uzel hostovat, když je umístěn nad analytickým prvkem. Uzel může být hostován, pokud je umístěn v analytickém prutu nebo desce v jiném umístění než na konci nebo v rohu. Když je uzel hostován, je zobrazen o něco menší než koncový uzel. Hostovaný uzel je řízen podle své hostované polohy, nikoli podle podlaží nebo osnov. |
| Konstrukce | |
| Stav připojení | Určuje, zda je vybraný uzel připojen k jiným prvkům, například analytickým prutům nebo hranám analytických desek. |
| Kóty (pro hostované uzly na prvku nebo hraně) | |
| Typ měření | Zobrazuje způsob zavedení vzdálenosti k referenčnímu uzlu. V rozevíracím seznamu se zobrazí všechny dostupné možnosti. |
| Parametr normalizovaného oblouku / Parametr nenormalizovaného oblouku / Délka segmentu / Normalizovaná délka segmentu / Délka tětivy | Zobrazuje hodnotu představující vzdálenost od referenčního uzlu. Tento parametr se liší podle možnosti vybrané v rozevíracím seznamu parametrů Typ měření. |
| Měřit od | Zobrazí, ze kterého konce analytického prutu je umístěn hostovaný uzel, buď na začátku, nebo na konci. V pracovním prostoru můžete kliknutím na přepínač se šipkou přepínat mezi možnostmi Začátek a Konec.
| Kóty (pro hostované uzly na povrchu) | |
| Hoštěný parametr U | K dispozici pro body, které jsou hostěné na površích. Umístění referenčního bodu podél osnovy U. Parametr je vzdálenost v projektových jednotkách od středu povrchu. Platí jen pro referenční body, které jsou hoštěné na povrchu. |
| Hoštěný parametr V | K dispozici pro body, které jsou hostěné na površích. Umístění referenčního bodu podél osnovy V. Parametr je vzdálenost v projektových jednotkách povrchu. Platí jen pro referenční body, které jsou hoštěné na povrchu. |
| Identifikační data | |
| Číslo uzlu | Určuje jedinečné identifikační číslo pro analytický uzel analytického prvku. |
| Komentáře | Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu. Po zadání lze bez ohledu na typ či rodinu vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii. |
