Analytické uzly jsou základním stavebním blokem analytického modelu.
Analytické uzly nelze vytvářet přímo, vytvářejí se při modelování analytických prutů a analytických desek. U analytických prutů se vytvářejí na koncích prvků a u analytických desek se vytvářejí v každém rohu.
Analytické uzly se chovají jako spojovací prvek mezi analytickými prvky.
Analytické uzly mají dva odlišné vzory chování:
- Koncové uzly se vytvářejí na koncích analytických prutů a na koncích hran analytických desek. Tyto uzly se slučují při spojení dvou nebo více analytických prvků.
- Hostované uzly jsou vytvořeny, když se koncový uzel připojí k prvku nebo panelu v jiném umístění, než je koncový uzel. Když je uzel hostován, je zobrazen o něco menší než koncový uzel. Hostovaný uzel se řídí podle své hostované polohy, nikoli podle podlaží nebo osnov.
Chování analytického uzlu s podlažími
Svislou polohu analytického uzlu lze řídit na základě jeho asociovaného podlaží.
Když vytvoříte analytický uzel, je asociován s nejbližším podlažím. Podlaží a jeho vzdálenost odsazení jsou zaznamenány pomocí parametrů Asociované podlaží na paletě Vlastnosti v části Vazby.
Když se změní svislá poloha uzlu (například při přetahování uzlu), asociované podlaží zůstane stejné a odsazení se automaticky aktualizuje na základě svislé polohy uzlu. Při změně polohy asociovaného podlaží se odpovídajícím způsobem upraví svislá poloha uzlu, přičemž se zachová odsazení.
Poznámka: Hostovaný uzel obsahuje informace o podlaží, ale je šedý a nelze jej upravovat. Informace o podlaží pro hostované uzly jsou řízeny hostitelským analytickým prutem.
Chování analytického uzlu s osnovami
Polohu analytických uzlů lze řídit pomocí osnov.
Jestliže je v projektu definován systém osnovy, analytický uzel zobrazí na paletě Vlastnosti
Vazby
Značka umístění nejbližší průsečík osnovy a vzdálenost k němu (v obou směrech, pokud se jedná o průsečík osnovy).
Pokud je analytický uzel umístěn na osnově a na paletě Vlastnosti je v části Vazby zaškrtnuto políčko Přesune se s osnovami, bude analytický uzel sledovat polohu osnovy.
Jestliže je analytický uzel vytvořen na průsečíku více než dvou osnov, zobrazí parametr Značka umístění ve vlastnostech analytického uzlu rozevírací seznam obsahující všechny případy průsečíků dvou osnov.
Poznámka: Analytický uzel lze připojit k osnově nebo k průsečíku osnovy během vytváření nebo úprav.
Chování hostovaného uzlu při úpravách hostitelské analytické desky
Pokud jsou uzly hostovány na panelu, povrchu nebo hraně, existují dvě možnosti chování při úpravě tvaru a polohy hostitelského panelu:
- Tvar hostitelské analytické desky se upraví beze změny její referenční roviny – během procesu úprav se hostované uzly odpojí. Po dokončení úprav se hostované uzly znovu připojí.
- Referenční rovina hostitelské analytické desky se změní – hostované uzly zůstanou během procesu úprav hostované. Jejich poloha bude upravena na základě jejich hostitelského panelu.
Řízení analytických uzlů
Po výběru analytického uzlu se zobrazí pomůcka. Tato pomůcka je užitečná při umísťování na základě souřadnicového systému.
Přetažením ovládacího prvku můžete uzel přesunout a stisknutím mezerníku přepnete souřadnicový systém ovládacího prvku. Můžete si vybrat mezi místním souřadnicovým systémem uzlu, souřadnicovým systémem připojených prvků nebo globálním souřadnicovým systémem projektu.
