Vlastnosti instance šroubu
V rámci vlastností instance šroubu je možné upravit počet šroubů, normu a materiál šroubů, povrchové úpravy a další vlastnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukce
Standard Určuje specifikující normu šroubu.
Pevnostní třída Určuje pevnostní třídu definovanou pevností v tahu a mezí kluzu šroubu.
Průměr Určuje průměr dříku šroubu.
Sestava Určuje sestavované součásti přípoje šroubu. Příklad: šroub, matice a 2 podložky (Ma2TK)
Délka šroubu Určuje délku šroubu. Tato hodnota je pouze ke čtení a je vypočítávána.
Délka šroubu
Sevřená délka
Přírůstek sevřené délky
Sevřená délka Tloušťka připojených prvků. Tato hodnota je pouze ke čtení a je vypočítávána.
Přírůstek sevřené délky Hodnota přičítána k vypočítané sevřené délce. Výchozí hodnotou je 0.
Definice díry Zobrazí dialog Parametry díry, kde je možné konfigurovat díry pro každý připojený prvek vybrané skupiny šroubu.
Obrácený Obrátí směr šroubu.
Dokončit výpočet v mezeře Výpočet délky šroubu může být dokončen v mezeře, pokud mezi prvky k propojení nějaká existuje.
Umístění Určuje umístění sestavy šroubu. Například montážní nebo dílenské.
Povrchová úprava Určuje materiál povrchové úpravy šroubu.
Počet na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet šroubů rozložených podél delší načrtnuté strany pole šroubů.
Počet na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet šroubů rozložených podél kratší načrtnuté strany pole šroubů.
Délka na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole šroubů.
Délka na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole šroubů.
Mezilehlá vzdálenost na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi šrouby podél delší načrtnuté strany pole šroubů.
Mezilehlá vzdálenost na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi šrouby podél kratší načrtnuté strany pole šroubů.
Odsazení od hrany na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou delší načrtnuté strany pole a prvním šroubem.
Odsazení od hrany na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou kratší načrtnuté strany pole a prvním šroubem.
Poloměr (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole šroubů.
Počet (Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet šroubů rozložených kolem načrtnutého kruhového pole šroubů.
Identita data
Obrázek
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Uživatelské komentáře prvku.
Označení
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Značí, ve které fázi byla komponenta šroubu vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Značí, ve které fázi byla komponenta šroubu zdemolována. Viz část Fázování projektu.
