Vlastnosti instance díry
Úpravou vlastností instance díry je možné změnit počet děr, typy děr, průměr a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukční
Typ Určuje typ díry. Buď Kulatá díra, Drážkovaná díra, Kuželově zahloubená díra, Slepá díra, Závitová díra, nebo Středová značka.
Průměr Určuje průměr díry.
Počet na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet děr rozložených podél delší načrtnuté strany pole děr. Tato hodnota naplní každou instanci parametru Počet na straně 2.
Počet na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet děr rozložených podél kratší načrtnuté strany pole děr. Tato hodnota naplní každou instanci parametru Počet na straně 1.
Délka na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole děr.
Délka na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole děr.
Mezilehlá vzdálenost na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi dírami podél delší načrtnuté strany pole děr.
Mezilehlá vzdálenost na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi dírami podél kratší načrtnuté strany pole děr.
Odsazení od hrany na straně 1 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první dírou podél delší načrtnuté strany pole děr.
Odsazení od hrany na straně 2 (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první dírou podél kratší načrtnuté strany pole děr.
Poloměr (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole děr.
Počet (Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet děr rozložených kolem načrtnutého kruhového pole děr.
Identita data
Obrázek
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře Uživatelské komentáře prvku.
Označení
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
