Úpravou rodiny nosníků je možné definovat určité chování nebo identifikační data, jež platí pro všechny typy v této rodině.
Chcete-li změnit vlastnosti rodiny, otevřete prvek v Editoru rodin a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Vazby | |
Hostitel | Typ hostitele ve kterém nebo na kterém lze prvek hostit. Jedná se o parametr pouze ke čtení. |
Grafika | |
Zobrazení ve skrytých pohledech | Určuje pravidla zobrazení pro rodinu betonů ve skrytých pohledech. |
Konstrukční | |
Zaokrouhlení délky rámové konstrukce | Zlepšuje výkon povolením přepsání přesného výpočtu délky nosníku na větší délku, která se dá lépe použít. |
Tvar řezu | Určuje kategorii rodiny tvarů konstrukčních řezů prvku. Pomocí tvaru řezu se vytvoří další kóty a parametry prvku. Viz část Parametry tvarů řezů v prvcích rámových konstrukcí. |
Materiál pro modelové chování |
Definuje určité chování prvků na základě jejich materiálu. Vyberte z následujících možností. Ocel: Umožňuje oříznutí i uzly tvaru pro prvek. Beton: Umožňuje chování automatického připojení betonu a hostování výztuže. Vypíná uzly tvaru. Prefabrikovaný beton: Umožňuje chování automatického připojení betonu, hostování výztuže a uzly tvaru. Dřevo: Umožňuje pro prvek výřez i uzly tvaru. Jiné: Vypne uzly tvaru a skryje skryté čáry prvku v konstrukčních pohledech. |
Vždy exportovat jako geometrii | Zajistí, aby rodina byla vždy exportována jako geometrie. To přepíše nastavení možnosti „Exportovat jako objekty aplikací Architectural Desktop a Building System“ dialogu Možnosti Exportu.
Viz část Export konstrukčních prvků. |
Identita data | |
Kódové označení | Zobrazí pro prvek standardizované kódy, například kódy databází tvarů. |
Číslo OmniClass | Číslo z tabulky 23 v systému klasifikace staveb OmniClass, které nejlépe určuje kategorii typu rodiny |
Název OmniClass | Název z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, který nejlépe určuje kategorii typu rodiny. |
ID položky hledání | Uživatelsky upravitelný řetězec znaků použitý pro nalezení prvku ve vyhledávacích dotazech. |
Jiné | |
Založené na pracovní rovině | Určuje rodinu jako hostovanou aktivní pracovní rovinou. |
Vždy svislá | Určete rodinu, která vždy zůstane svislá bez ohledu na sklon hostitele. Viz část Vytváření načítatelných rodin. |
Vyříznutí s dutinami při načtení | Umožňuje ořezání objektů, když je načtena rodina s nepřipojenými dutinami. |
Symbolická reprezentace | Určuje, zda je symbolická reprezentace prvku definovaná rodinou nebo nastavením na úrovni projektu, do něhož je umístěn. Viz část Symbolická reprezentace pro prvky rámové konstrukce. |
Sdílená | Pouze pro vnořené rodiny. Pokud je vnořená rodina sdílena, můžete vnořenou rodinu vybrat nebo opatřit popiskem a výkazem odděleně od hostitelské rodiny. Pokud není vnořená rodina sdílená, potom se komponenty vytvořené hostitelskou nebo vnořenou rodinou chovají jako jedna jednotka. Viz část Vnoření a sdílení načítatelných rodin. |
Zobrazit v půdorysech řezy rodiny | Zobrazuje rodinu v pohledu půdorysu s využitím řezné roviny určené v pohledu půdorysu rodiny. Viz část Zadání vlastností zobrazení pro rodinu sloupů v půdorysném pohledu. |
