Vlastnosti rodiny vzpěr
Úpravou rodiny vzpěr definujte určité chování nebo identifikační data, která se použijí na všechny typy v této rodině.
Chcete-li změnit vlastnosti rodiny, otevřete prvek v Editoru rodin a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Hostitel Typ hostitele ve kterém nebo na kterém lze prvek hostit. Jedná se o parametr pouze ke čtení.
Grafika
Zobrazení ve skrytých pohledech Určuje pravidla zobrazení pro rodinu betonů ve skrytých pohledech.
Konstrukční
Zaokrouhlení délky rámové konstrukce Zlepšuje výkon povolením přepsání přesného výpočtu délky vzpěry na větší délku, která se dá lépe použít.
Tvar řezu Určuje kategorii rodiny tvarů konstrukčních řezů prvku. Pomocí tvaru řezu se vytvoří další kóty a parametry prvku. Viz část Parametry tvarů řezů v prvcích rámových konstrukcí.
Materiál pro modelové chování
Definuje určité chování prvků na základě jejich materiálu. Vyberte z následujících možností.
Ocel: Umožňuje oříznutí i uzly tvaru pro prvek.
Beton: Umožňuje chování automatického připojení betonu a hostování výztuže. Vypíná uzly tvaru.
Prefabrikovaný beton: Umožňuje chování automatického připojení betonu, hostování výztuže a uzly tvaru.
Dřevo: Umožňuje pro prvek výřez i uzly tvaru.
Jiné: Vypne uzly tvaru a skryje skryté čáry prvku v konstrukčních pohledech.
Vždy exportovat jako geometrii Zajistí, aby rodina byla vždy exportována jako geometrie. To přepíše nastavení možnosti „Exportovat jako objekty aplikací Architectural Desktop a Building System“ dialogu Možnosti Exportu.
Viz část Export konstrukčních prvků.
Identita data
Kódové označení Zobrazí pro prvek standardizované kódy, například kódy databází tvarů.
Číslo OmniClass Číslo z tabulky 23 v systému klasifikace staveb OmniClass, které nejlépe určuje kategorii typu rodiny
Název OmniClass Název z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, který nejlépe určuje kategorii typu rodiny.
ID položky hledání Uživatelsky upravitelný řetězec znaků použitý pro nalezení prvku ve vyhledávacích dotazech.
Jiné
Založené na pracovní rovině Určuje rodinu jako hostovanou aktivní pracovní rovinou.
Vždy svislá Určete rodinu, která vždy zůstane svislá bez ohledu na sklon hostitele. Viz část Vytváření načítatelných rodin.
Vyříznutí s dutinami při načtení Umožňuje ořezání objektů, když je načtena rodina s nepřipojenými dutinami.
Symbolická reprezentace Určuje, zda je symbolická reprezentace prvku definovaná rodinou nebo nastavením na úrovni projektu, do něhož je umístěn. Viz část Symbolická reprezentace pro prvky rámové konstrukce.
Sdílená Pouze pro vnořené rodiny. Pokud je vnořená rodina sdílena, můžete vnořenou rodinu vybrat nebo opatřit popiskem a výkazem odděleně od hostitelské rodiny. Pokud není vnořená rodina sdílená, potom se komponenty vytvořené hostitelskou nebo vnořenou rodinou chovají jako jedna jednotka. Viz část Vnoření a sdílení načítatelných rodin.
Zobrazit v půdorysech řezy rodiny Zobrazuje rodinu v pohledu půdorysu s využitím řezné roviny určené v pohledu půdorysu rodiny. Viz část Zadání vlastností zobrazení pro rodinu sloupů v půdorysném pohledu.
