Konfigurace nástroje SqlLocalDB pro ocelové přípoje
Můžete ručně nakonfigurovat verzi nástroje SqlLocalDB, která bude použita pro ocelové přípoje.
To znamená, že můžete použít novější verze nástroje SqlLocalDB, kromě výchozí verze 2014, která je nainstalována s aplikací Revit 20xx. Automatizujte tvorbu, připojování prvků a aktualizaci fyzikálního modelu s využitím analytického modelu jako kontextu.
Poznámka:
Změna výchozí verze nástroje SqlLocalDB
  1. Pokud jste si přizpůsobili databázi SteelConnections, musíte si vytvořit ruční zálohu databáze, aby se zachovaly změny pro případ, že bude třeba opravu odinstalovat. Vytvořte zálohu všech souborů *.mdf ze složky %ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 20xx\<nainstalovaný jazyk>.
    Poznámka: Jakmile jsou databáze otevřeny v novější verzi nástroje SqlLocalDB, nelze je otevřít ve starší verzi nástroje SqlLocalDB.
  2. Nainstalujte aplikaci Revit 20xx.
  3. Nainstalujte požadovanou verzi nástroje SqlLocalDB.
  4. Otevřete soubor <instalační cesta aplikace Revit 20xx>\AddIns\SteelConnections\ASSettings_Advance.xml a přidejte do klíče „Environment“ následující hodnotu: <Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">%Verze nástroje SqlLocalDB k použití%</Value>.
    Platné hodnoty pro %Verze nástroje SqlLocalDB k použití%:
    • 12.0 pro SqlLocalDB 2014
    • 13.0 pro SqlLocalDB 2016
    • 14.0 pro SqlLocalDB 2017
    • 15.0 pro SqlLocalDB 2019
    • 16.0 pro SqlLocalDB 2022
    Poznámka:
    • Pokud nastavíte neplatnou hodnotu pro parametr DefaultSQLServerLocalDbVersion v souboru ASettings_Advance.xml, instance SteelConnection20xx bude odstraněna
      a zobrazí se následující chyba. „The parameter for the LocalDB Instance API method is incorrect. Consult the API documentation“. (Parametr metody API LocalDB Instance není správný. Přečtěte si dokumentaci k rozhraní API.). Chyba bude zapsána do souboru „%ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 20xx\<nainstalovaný jazyk>> \DatabaseConnectionErrors.log“.
    • Jestliže ze souboru AsSettings_Advance.xml odstraníte hodnotu <Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">15.0</Value>, instance databáze SteelConnection20xx bude vytvořena s výchozí verzí nástroje SqlLocalDB 2014 (12.0).
      V takovém případě bude nutné zkontrolovat, zda je stále nainstalována verze SqlLocalDB 2014.
  5. Ověření změn verze nástroje SqlLocalDB
    1. Spusťte aplikaci Revit 20xx.
    2. Otevřete příkazový řádek a spusťte příkaz „sqllocaldb i SteelConnections20xx“, abyste zkontrolovali, zda byla instance SqlLocalDB vytvořena s verzí nastavenou v souboru ASsettings_Advance.xml. Verze by měla obsahovat 15.0... pro nástroj SqlLocalDB 2019.
    3. Zkontrolujte, zda se aplikace Revit může připojit k databázím doplňku Steel Connection. Na kartě Konstrukce nebo na kartě Ocel panelu Přípoj kliknutím na možnost (Nastavení přípoje) otevřete dialog Nastavení konstrukčního přípoje. Pokud je aplikace Revit připojena k databázím, měli by se v dialogu Nastavení konstrukčního přípoje v seznamu Dostupné přípoje zobrazit některé přípoje.
Ověření, zda byly obnoveny databáze ocelových přípojů
  1. Spusťte aplikaci Revit 20xx a zkontrolujte, zda byla instance nástroje SqlLocalDb vytvořena ve výchozí verzi SqlLocalDB (2014).
  2. Otevřete příkazový řádek a spusťte příkaz „sqllocaldb i SteelConnections20xx“. Verze by měla obsahovat 12.0... pro nástroj SqlLocalDB 2014.
    Text    Description automatically generated
    Na kartě Konstrukce nebo na kartě Ocel na panelu Přípoj kliknutím na možnost (Nastavení přípoje) otevřete dialog Nastavení konstrukčního přípoje.
