Vlastnosti instance závitové spojky výztuže
Zobrazte a upravte parametry, které definují vlastnosti instance závitových spojek výztuží.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Stavba
Součást Určuje součást, ve které je asociována závitová spojka výztuže. Chcete-li změnit součást, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název součásti. Viz část Součásti výztuží.
Číslo závitové spojky Udává číslo vybrané závitové spojky výztuže. V případě přiřazení k součásti budou závitové spojky s identickými typy sdílet čísla. Viz část Číslování výztuží pro výkazy a poznámky.
Otočení spojky Určuje úhel otočení závitové spojky vzhledem k připojeným tyčím. Možnost úpravy úhlu otočení je dostupná pouze tehdy, pokud je možnost Zarovnat k pohledu v rodině závitových spojek zakázána.
Značka výkazu Určuje instance závitových spojek výztuží se značkou výkazu. Značka zlepšuje plánování a organizaci.
Sada
Množství Určuje počet instancí závitových spojek výztuží v sadě.
Grafika
Stavy viditelnosti pohledů Získejte přístup ke stavům viditelnosti pohledů u vybrané závitové spojky. Kliknutím na tlačítko Upravit můžete přepínat mezi zobrazením nebo úpravou stavu. Viz část Nastavení viditelnosti výztuže v pohledu.
Identita data
Obrázek Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků.
Komentáře K dispozici jsou obecné komentáře k instanci závitové spojky výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Značka Popisek specifický pro danou instanci se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Prohlížení varovných zpráv
Fázování
Fáze vytvoření Označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Označuje demoliční fázi hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
