Informace o tom, jak v úložišti fungují uživatelem definované vlastnosti
Při zařazování souborů do úložiště jsou ve výchozím nastavení automaticky extrahovány a indexovány pouze vlastnosti, které jsou aktivované. Všechny extrahované vlastnosti sledované úložištěm mohou být spravovány v dialogu Definice vlastnosti. Dialog Definice vlastností obsahuje následující informace:
Při migraci databáze stávajícího úložiště jsou migrovány všechny stávající vlastnosti nastavené jako povolené. Všechny nové vlastnosti jsou však ve výchozím nastavení nastavené jako zakázané. Chcete-li zlepšit výkonnost indexování, žádné vlastnosti bez mapování nebudou vytvořeny, pokud nebudou určeny správcem.
Zobrazený název vlastnosti můžete upravit, aby byl srozumitelnější. Lze změnit systémem i uživatelem definované názvy výběrem položky Upravit v dialogu Definice vlastností.
Stav vlastnosti určuje, zda bude vlastnost zahrnuta do indexu úložiště.
Určením stavu Povoleno můžete stanovit vlastnosti, které zahrnete do úložiště. Označením vlastností Povoleno mohou správci odstranit nepoužívané vlastnosti z úložiště. Jestliže není vlastnost používána, není již asociována se soubory a je z indexu odstraněna. Takto je vyhledávání efektivnější, protože vlastností je méně. Nepoužívanou vlastnost nelze vyhledat. Nepoužívanou vlastnost nelze zobrazit jako sloupec mřížky. Do nepoužívaných vlastností souborů nelze mapovat vlastnosti. Nepoužívané vlastnosti mohou být znovu asociovány se soubory změnou stavu na Povoleno a následným přeindexováním vlastností pomocí konzoly serveru. Další informace o přeindexování naleznete v nápovědě konzoly serveru Autodesk.
Počítadlo použití vlastnosti označuje důležitost vlastnosti v úložišti. Číslo ve sloupci Použití je počet souborů, které jsou s vlastností asociovány. Když má vlastnost příznak Zakázáno, počítadlo použití je nastaveno na 0.
Chcete-li zobrazit počty použití vlastnosti, klikněte v dialogu Definice vlastnosti na tlačítko Získat počty použití.
Nastavení hodnoty vlastnosti Základní vyhledávání určuje, zda je při provádění základního vyhledávání vlastnost souboru dostupná pro vyhledávání. Nastavení Základního vyhledávání je použito pouze pro základní vyhledávání, a ne pro vyhledávání pomocí sestavovacího programu dotazu nebo dialogu Najít. Na hodnotu Vyhledáno lze nastavit pouze vlastnosti souborů typu řetězce.
Vlastnosti souborů typu řetězce nastavené na hodnotu Vyhledáno jsou dostupné pro základní vyhledávání. Vlastnosti nastavené na hodnotu Nevyhledáno nejsou pro základní vyhledávání aktuálně dostupné. Výkon vyhledávání můžete zvýšit nastavením nepoužívaných vlastností souborů na hodnotu Nevyhledáno. Vlastnosti nastavené na hodnotu Nepovoleno nejsou vlastnosti typu řetězce a nejsou pro základní vyhledávání dostupné. Vlastnost nastavenou na hodnotu Nepovoleno nelze změnit na jiné nastavení.
Když je stav vlastnosti nastaven na hodnotu Zakázáno, je základní vyhledávání automaticky nastaveno na hodnotu Nevyhledáno. Pokud bude později vlastnost nastavena na hodnotu Povoleno, zůstává nastavení základního vyhledávání na hodnotě Nevyhledáno. Aby mohla být vlastnost dostupná pro základní vyhledávání, je nutné, aby ji správce ručně nastavil na hodnotu Vyhledáno.
Zobrazení hodnoty vlastnosti lze upravit tak, aby se z ní stal hypertextový odkaz.
Lze provést následující úkony:
Vyberte více souborů a zvolte libovolnou uživatelem definovanou vlastnost s datovým typem Text. Například „Popis“.
Na panelu Vlastnosti klikněte na možnost Upravit vlastnost.
Zobrazí se dialog úpravy vlastnosti.
Zadejte hodnotu vlastnosti a naformátujte každý řádek tak, aby z něj byl hypertextový odkaz. Hodnota a formát vlastnosti mohou být:
| Hodnota | Formát |
| Odkaz na nápovědu https://help.autodesk.com/ | Odkaz na nápovědu <https://help.autodesk.com/> |
| Kliknutím sem otevřete odkaz. | Kliknutím [sem](https://help.autodesk.com/) otevřete odkaz. |
| testemail@example.com | <testemail@example.com> |
| Pošlete mi e-mail. | Pošlete mi [e-mail](mailto:testemail@example.com) |
Klikněte na tlačítko OK.
Nové hodnoty se uloží. Kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte do hlavní mřížky v prohlížeči projektu.
Hypertextový odkaz se zobrazí v modré podtržené podobě na hlavní mřížce a na panelu vlastností.
