Správa vlastností
Správa vlastností zahrnuje úlohy k vytvoření a správě definicí vlastností. Abyste mohli provádět tyto operace, musíte mít oprávnění správce.
Vlastnosti jsou atributy asociované se soubory. Aplikace Vault rozeznává dva typy definicí vlastností: systémem definované vlastnosti uživatelem definované vlastnosti. Systémem definované vlastnosti jsou ty, které jsou odvozeny z úložiště. Úložiště má globální sadu vlastností, která je použita na soubory v úložišti. Uživatelem definované vlastnosti jsou vytvořeny pomocí nástrojů správy.
Než začnete pracovat s vlastnostmi, je důležité se seznámit s termíny, datovými typy a atributy asociovanými se systémem vlastností aplikace Vault.
Obecné termíny
Následující tabulka obsahuje termíny, které se běžně používají s vlastnostmi.
PojemDefinice
AsociaceAtribut, který stanovuje, pro které třídy entit je vlastnost k dispozici.
KompatibilníStav vlastnosti, který splňuje všechny zásady vlastností a vyhodnocení ekvivalence.
Typ datTyp dat, který je přijatelný pro hodnotu vlastnosti. Tímto typem může být text, číslo, booleovská hodnota nebo datum.
Vlastnost databázeLibovolná vlastnost databáze, definovaná uživatelem nebo systémem.
EntitaEntita je systémová třída, se kterou může být soubor asociován. Entity jsou soubory, složky, položky nebo změnové příkazy.
EkvivalentníStav mapované vlastnosti, když její hodnota odpovídá zdrojové hodnotě.
Vlastnost souboruVlastnost asociovaná se souborem.
Mapovaná vlastnostVlastnost, ze které se vlastnost definuje, získává její hodnotu. Například uživatelem definovaná vlastnost může svou hodnotu získat z vlastností několika různých souborů. Vlastnost souboru může získat hodnotu ze systémové vlastnosti.
MapováníSada vztahů mezi definovanou vlastností a vlastností, ze které získává svou hodnotu. Může existovat několik mapování pro danou definici vlastnosti.
HlavníVlastnost, ze které je vlastnost mapována získá její hodnotu. Hlavní vlastnost zapisuje svou hodnotu do podřazených vlastností.
NekompatibilníStav vlastnosti, když nesplňuje jednu nebo více zásad vlastností nebo její vyhodnocení ekvivalence.
NeekvivalentníStav mapované vlastnosti, když její hodnota neodpovídá zdrojové hodnotě.
Definice vlastnostiVšechny atributy a omezení vlastnosti, mezi které patří její název, typ dat, výchozí hodnoty, mapování, minimální a maximální hodnoty, hodnota případu, používaná hodnota a hodnota základního vyhledávání.
Název vlastnostiNázev použitý v grafickém uživatelském rozhraní k označení vlastnosti.
Zásady vlastnostíV závislosti na typu dat, zásady vlastností určují určité vazby, které musí být splněny. Mezi vazby, které musí být splněny, může patřit rozsah hodnot, typ hodnot nebo formát hodnot. Zásady vlastností mohou být například popsány následujícím způsobem: Vlastnost musí mít nějakou hodnotu a ta musí být v rozsahu 1 až 10.
Když vlastnost nesplňuje zásady vlastností, je považována za nekompatibilní.
Hodnota vlastnostíDoslovný obsah atributu vlastností pro určitou verzi souboru.
PřepsáníStanovuje, zda je hodnota vlastnosti přepsána zásadami, které jsou definovány jejich kategorií.
PodřazenáMapovaná vlastnost, která získá svou hodnotu z hlavní vlastnosti.
Systémem definovaná vlastnostVlastnost v databázi vytvořená systémem, která je potom přiřazena k souboru.
Uživatelem definovaná vlastnostVlastnost v databázi vytvořená správcem. Tuto vlastnost lze použít na soubor, když je přidán do úložiště.
Typy dat
Každá hodnota vlastnosti má typ dat, který stanovuje jak je hodnota čtena a zpracovávána.
Název typu datPopis
Booleovská hodnotaPravda nebo nepravda.
DatumMůže být konkrétním datem nebo rozsahem dat vyjádřeným počátečním a koncovým datem.
PočetPouze čísla.
TextPísmena a čísla.
Atributy
Vlastnosti mají atributy, které stanovují je vlastnost popsána, a omezení pro její hodnotu.
Název atributuPopis
Základní vyhledáváníOmezení, které stanovuje, zda by měla být vlastnost zahrnuta v základním vyhledávání.
Rozlišování malých a velkých písmenOmezení, které platí pro textové typy dat. Toto omezení lze nastavit na žádné, VELKÁ PÍSMENA, malá písmena, Velká Písmena u Slov Názvu nebo Velké písmeno na začátku věty.
Vynutit seznam hodnotOmezení, které stanovuje, zda musí mít vlastnost hodnotu ze seznamu.
Počáteční hodnotaAtribut, který určuje počáteční hodnotu vlastnosti v případě, že ještě není určena.
Poznámka: Počáteční hodnoty se nejlépe využijí při mapování zápisu. Pokud je počáteční hodnota nastavena podle standardního mapování čtení, toto mapování čtení má vyšší prioritu a přepíše počáteční hodnotu. Mapování čtení nepřepíše počáteční hodnotu pouze v případě, že bude mapovaná hodnota prázdná.
Hodnoty seznamuZobrazuje dialog Typ seznamu, ze kterého můžete zadat a uspořádat hodnoty seznamu. Minimálně jedna položka se musí v seznamu objevit.
Minimální délkaMinimální počet znaků, které může hodnota vlastnosti mít.
Maximální délkaMaximální počet znaků, které může hodnota vlastnosti mít.
Vyžaduje hodnotuOmezení, které stanovuje, zda musí mít vlastnost hodnotu, aby byla vyhovující.
StavNastavení vlastnosti, které označuje, zda rozpoznává stav souboru v životním cyklu.
PoužitíOznačuje počet souborů aktuálně používající vlastnost. Pomocí této informace můžete určit, které vlastnosti jsou použity více něž jiné a napomáhá v rozhodnutí, které vlastnosti můžete z úložiště odstranit.
Ikony dodržení vlastností
Hlavní zobrazení v klientovi úložiště obsahuje sloupec Dodržení vlastností, který uvádí různé stavové ikony. Ikony v tomto sloupci označují, zda vlastnost asociovaná se souborem je kompatibilní, nekompatibilní, čekající na zpracování nebo nevyhovuje vyhodnocení ekvivalence.
IkonaHodnotaDefinice
Žádná ikona
Kompatibilní
Všechny vlastnosti splňují požadavky zásad a ekvivalenci.
Nekompatibilní
Jedna nebo více vlastností nesplňuje požadavky zásad vlastností nebo ekvivalenci.
Když přesunete myš nad tuto ikonu, dozvíte se další informace o tom proč jedna nebo více vlastností kompatibilitu nesplňuje.
Nevypočítáno
Jedna nebo více vlastností se změnila, ale ekvivalence ani zásady zatím nebyly ověřeny.
Čeká
Vlastnosti jsou právě vyhodnocovány z hlediska ekvivalence.
Vyhodnocení se nezdařilo.
Vyhodnocení ekvivalence se nezdařilo. Toto je méně obvyklá situace a může k ní dojít, když se procesor při vyhodnocování zacyklí.
Poznámka: Do dialogu Najít je přidána hodnota nezdařeného vyhodnocení. To umožňuje vyhledat soubory, pro které se vyhodnocení nezdařilo.
Poznámka: Viz také část Přeindexování vlastností souboru.
