Export položek z úložiště do externího souboru
Položky může exportovat pouze správce nebo uživatel s rolí ERP Manager.
Položky lze exportovat v následujících formátech:
V dialogu Správce položek vyberte položky, které chcete exportovat. Pokud vyberete položku s podřazenými položkami, vybere se tato položka i podřazené položky.
Na kartě Rozpiska přejděte k záznamu položky a vyberte řádky rozpisky, které chcete exportovat.
V nabídce Akce vyberte možnost Exportovat položky.
Vybraná položka a všechny podřazené položky jsou uvedeny se svými ID revizí v Průvodci exportem.
Chcete-li zobrazit pouze vydané a zastaralé položky, zaškrtněte políčko Pouze vydané a zastaralé položky.
Exportovat se budou zatržené položky. Jestliže nechcete exportovat položku, která je zatržená, vypněte políčko vedle příslušné položky.
Klikněte na tlačítko Další.
V okně Určit soubor vyberte buď CSV (hodnoty oddělené čárkou), nebo TDL (seznam omezený tabulátorem).
Určete, jak mají být v exportovaném souboru označeny úrovně rozpisky:
Určete čísla úrovní pro uspořádání položek pomocí číslování obrysů:
Úroveň | Číslo položky | Název |
1 | 000011 | Hlavní sestava |
1,1 | 000012 | Součást |
1,2 | 000013 | Subassembly1 |
1.2.1 | 000014 | Subassembly2 |
1.2.1.1 | 000015 | Part1 |
Určete nadřazenou položku pro uspořádání položek podle nadřazenosti:
Nadřazená položka | Číslo položky | Název |
<nejvyšší> | 000011 | Hlavní sestava |
000011 | 000012 | Součást |
000011 | 000013 | Subassembly1 |
000013 | 000014 | Subassembly2 |
000014 | 000015 | Part1 |
Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Kliknutím na tlačítka Předchozí a Další procházejte hodnoty atributů aplikace Vault Professional.
Klikněte na tlačítko Exportovat.
V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
Klikněte na tlačítko Dokončit.
nebo
V okně Určit soubor vyberte Design Web Format (DWF) nebo XML.
Jestliže jste definovali atributy položek v aplikaci Vault Professional, můžete atributy před exportem zmapovat. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Kliknutím na tlačítka Předchozí a Další procházejte hodnoty atributů aplikace Vault Professional.
Při exportování položek se vytvoří hlavní balíček DWF s dílčími balíčky DWF. Vytváření dílčích balíčků DWF lze zakázat nastavením možnosti export includeAttachments v souboru web.config na hodnotu False.
Nalezněte v hostitelském počítači serveru úložiště Autodesk soubor Web.config. Tento soubor je ve výchozím nastavení nainstalován ve složce Program Files\Autodesk\ADMS Professional [verze]\Server\Web\Services.
Otevřete soubor Web.config pomocí textového editoru (např. Poznámkový blok).
Najděte řetězec:
Ve výchozím nastavení je hodnota nastavení export includeAttachments True. Hodnotu změňte na False.
Uložte soubor Web.config a ukončete editor.
