Konfigurace přiřazení položky
V dialogu Konfigurovat přiřazení položky můžete nastavit, jak se má nakládat s duplicitními položkami a zda se řádky rozpisky mají automaticky zapínat při přiřazení nebo aktualizaci položky. Můžete také vypnout přiřazování položek v dokumentech náčrtu.
Konfigurace chování přiřazení položky
  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
  2. Vyberte kartu Položky.
  3. Kliknutím na tlačítko Konfigurovat v části Přiřadit položku otevřete dialog Konfigurovat přiřazení položky.
  4. Vyberte, jestli chcete, aby aplikace Vault automaticky vybrala první duplicitní položku v seznamu a přiřadila ji k vybranému souboru. Pokud tuto možnost nevyberete, vytvoří se místo toho nová položka.
    Pokud je tato možnost vybrána, podřazené komponenty rozpisky se pokusí připojit k existující položce pomocí vlastnosti Ekvivalentní hodnota.
    Poznámka: Standardní komponenty se vždy pokusí o připojení k existující položce.
  5. Chcete-li, aby bylo možné vybrat jinou duplicitní položku než tu, kterou automaticky vybere aplikace Vault, zaškrtněte políčko Povolit přepsání uživatelem.
  6. Chcete-li konfigurovat, jak se při přiřazení položky mají zapínat řádky rozpisky, vyberte jednu z následujících možností:
    • Žádné – Komponenty, které jsou připojeny k existujícím položkám, nejsou zapnuty. Všechny řádky nových položek jsou vypnuty.
      Poznámka: Jedná se o výchozí nastavení pro nová úložiště.
    • Pouze existující – Komponenty, které jsou připojeny k existujícím položkám, jsou zapnuty. Komponenty, které nejsou připojeny k položkám, zůstávají komponentami rozpisky.
    • Vše – Pro komponenty, které nejsou připojeny k existujícím položkám, jsou vytvořeny nové položky. Všechny nové řádky jsou zapnuty.
      Poznámka: Toto je výchozí nastavení pro úložiště převedená z aplikace Vault 2014 nebo ze starších verzí.
    Poznámka: Tato pravidla platí, pouze dokud řádek není připojen k položce. Když řádek obsahuje určenou položku, během následujících aktualizací nedochází k jeho vypnutí ani zapnutí.
  7. Pokud chcete sloučit řádky rozpisky nebo jejich sloučení zrušit na základě jejich použití v aplikaci CAD, vyberte možnost Seskupit řádky rozpisky podle rozpisky návrhu.
    Pokud toto políčko není zaškrtnuto, řádky rozpisky se automaticky sloučí bez ohledu na to, jak se používají v aplikaci CAD.
    Pokud například v aplikaci Inventor řádky nejsou sloučené a políčko není zaškrtnuto, řádky se v aplikaci Vault automaticky sloučí nezávisle na způsobu jejich použití v aplikaci Inventor.
    Poznámka: Řádky rozpisky, které byly sloučeny, se zobrazí v pohledu rozpisky s ikonou sloučení .
  8. Vyberte typ připojení, který má aplikace Vault vytvořit pro dílčí komponenty při události přiřazení/aktualizace.
    Poznámka: Výběr platí pouze pro nová připojení dílčích komponent. Existující připojení se neaktualizují.
    Další informace o typech připojení naleznete v tématu Práce s připojením položek.
  9. Pokud chcete zakázat možnost přiřazení položky souborům návrhů (například souborům IDW), vyberte možnost Vypnout přiřazování u souborů dokumentů návrhů. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou soubory návrhů připojovány pouze k položkám, které představují.
    • Když tato možnost není nastavena a primární připojení je nastaveno na model, nastaví se soubor IDW jako terciární.
    • Když tato možnost není nastavena a soubor IDW je primárním připojením, nepůjde už po pozdějším nastavení této možnosti danou položku aktualizovat. Nejprve je nutné nastavit model na primární připojení.
  10. Chcete-li zabránit přiřazení položek k souborům CAD, které mohou mít data položek, ale zatím žádná nemají, vyberte položku Blokovat přiřazení položky, pokud soubor neobsahuje žádná data položky.
    Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána.
  11. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
