Revize jednoho souboru nebo položky pomocí aplikace Vault Client
Změna hodnoty revize souboru nebo položky v klientu úložiště
Revize označuje milník v procesu výroby souboru nebo položky. Revize může označovat bod v čase v historii životního cyklu objektu.
Při vytvoření souboru nebo položky je přiřazena výchozí revize. Tato revize je reprezentována písmenem, obvykle písmenem A. Když dojde ke zvýšení revize, písmeno vzroste podle formátu určeného v přiřazeném schématu revize. Z revize A se například stane revize B.
Karta Historie souboru zobrazuje všechna čísla revizí souboru nebo položky a všechny relevantní atributy.
Revize souboru nebo položky
Chcete-li vytvořit novou revizi z historické nebo poslední revize, použijte příkaz Revize.
Poznámka: Soubory musí být zařazeny do úložiště.
  1. V hlavním pohledu nebo na panelu náhledu vyberte soubor nebo položku, kterou chcete revidovat.
  2. Klikněte na položky Akce > Revize nebo na položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů. Zobrazí se dialog Revidovat s informací o verzi vybraného souboru nebo položky uvedenou v horní části.
    Poznámka: Zobrazeny budou pouze položky s řádky rozpisky, které jsou zapnuty.
  3. V dialogu Revize vyberte ze seznamu Výběr další revize položku Primární, Sekundární, Terciální nebo Z uživatelem definované vlastnosti.
    Poznámka: Pokud chcete provést revizi na základě vlastnosti, je nutné vytvořit uživatelem definovanou vlastnost, která odkazuje na tuto vlastnost jako na zdroj. Po provedení revize máte možnost vybrat položku Z uživatelem definované vlastnosti a vybrat uživatelem definovanou vlastnost, kterou jste vytvořili.
  4. Proveďte libovolný z následujících kroků:
    • Potvrďte ze seznamu Revize navrhovanou hodnotu.
    • Vyberte ze seznamu Revize jinou hodnotu.
    • Zadejte hodnotu do pole Revize.
  5. Zaškrtněte možnosti Zahrnout závislé nebo Zahrnout nadřazené, pokud chcete takovéto soubory zahrnout do zvýšení revize.
  6. V textovém poli ve spodní části vyberte z rozevíracího seznamu komentáře nebo komentáře k revizi zadejte přímo do pole.
  7. Kliknutím na tlačítko OK proveďte revizi.
Pokud je příkaz Revidovat použit u jednoho souboru nebo položky, pohled složky zobrazuje umístění objektu v úložišti. Zobrazení Používá má jeden kořenový uzel.
