Práce s kolektory hodnot datové karty
Kolektor hodnot je dialog se seznamem různých hodnot, které jsou asociovány s konkrétní vlastností v sadě karet. Uvedené hodnoty jsou získány z datových karet, které jsou vybrány na výchozí kartě, nebo z celé sady, pokud nejsou žádné karty vybrány.
Kolektor hodnot obsahuje sloupec Hodnota, který uvádí seznam hodnot vlastnosti, a sloupec Použití, který zobrazuje kolik datových karet sdílí danou hodnotu.
Ke kolektorům hodnot lze přistupovat z výchozí karty nebo z jediné datové karty.
Použití kolektoru hodnot s výchozí kartou
V sadě karet se stejné vlastnosti opakují pro každou kartu. Pokud výběr datových karet sdílí stejnou hodnotu pro dané vlastnosti, potom je tato hodnota zobrazena na výchozí kartě vedle názvu vlastnosti. Pokud se však hodnoty vlastnosti liší, zobrazí se vedle vlastnosti slovo Různé. Vlastnosti s hodnotou Různé jsou zobrazeny s malou ikonou tří teček (). Kliknutím na ikonu můžete přistupovat ke kolektoru hodnot.
Můžete filtrovat hodnoty vlastnosti, které chcete zkontrolovat v režimu pouze ke čtení, nebo které chcete upravit v režimu úprav.
Režim pouze ke čtení
V režimu pouze ke čtení můžete filtrovat načítané hodnoty. Vyberte hodnotu v kolektoru hodnot a kliknutím na tlačítko Filtr vyberte ze seznamu karet ty karty, které obsahují danou hodnotu vlastnosti.
Například kolektor hodnot pro vlastnost Datum vytvoření vypisuje ze sady všechny hodnoty pro datum vytvoření. Pokud vyberete z kolektoru 31. ledna 2008 a kliknete na tlačítko OK, v seznamu karet se pro datum vytvoření vybere pět karet s hodnotou 31. ledna 2008.
Tento proces lze opakovat pro další vlastnosti, které vždy umožňují upřesnit výběr datových karet.
Kliknutím na položku Storno dialog zavřete.
Režim úprav
Poznámka: Soubor, který je asociován s datovou kartou, musí být před úpravami jakýchkoliv vlastností vydán.
V režimu úprav můžete změnit hodnoty pro soubor, který je asociován s danou datovou kartou, nebo provést hromadné změny pro všechny karty, které jsou asociovány s danou hodnotou.
Kolektor hodnot má sloupec Hodnoty a sloupec Použití. Narozdíl od režimu pouze ke čtení však můžete pomocí pole pro úpravy v horní části kolektoru hodnot upravovat hodnoty pro datové karty, které danou vlastnost používají.
Například kolektor hodnot pro vlastnost Datum vytvoření vypisuje ze sady všechny hodnoty pro datum vytvoření. Pokud vyberete v kolektoru 31. ledna 2008, v horní části dialogu se zobrazí k úpravám 31. ledna 2008. Hodnotu pak lze vymazat nebo upravit. Kliknutím na tlačítko Uložit změny proveďte.
Použití kolektoru hodnot s jednou datovou kartou
Vlastnosti na jedné datové kartě jsou stejné jako ty, které jsou na všech ostatních kartách v sadě. Zobrazeny jsou však pouze hodnoty vlastnosti pro vybranou datovou kartu. Vedle každé vlastnosti je zobrazena malá ikona tří teček (). Kliknutím na ikonu můžete přistupovat ke kolektoru hodnot.
Kolektor hodnot zobrazí v režimu pouze ke čtení seznam hodnot, které jsou v sadě karet dostupné. Tyto hodnoty kartu neovlivní.
Režim úprav
Kolektor hodnot zobrazí v režimu úprav seznam hodnot, které jsou v sadě karet dostupné. Hodnotu lze vybrat ze seznamu a použít pro soubor, který je asociován s aktuální datovou kartou.
Kolektory hodnot uvádí různé hodnoty, které jsou v sadě karet asociovány s danou vlastností. Pomocí kolektorů hodnot můžete filtrovat hodnoty vlastnosti, které chcete zkontrolovat v režimu pouze ke čtení, nebo které chcete upravit v režimu úprav.
Související informace
