Zkontroluje, zda je správně nastavena konfigurace ASP.NET pro instalaci serveru Autodesk Vault.
Při kontrole se provede testování pomocí tří souborů ASPX. Problémy lze opravit automaticky kliknutím na položku Nový test na instalační obrazovce nebo ručně.
Při použití automatické opravy systém projde všechny zkontrolované oblasti přístupu a podle potřeby aktualizuje nastavení.
Chcete-li problém opravit ručně, prostudujte si chybové zprávy a proveďte odpovídající nápravnou akci.
Zkušební instalace ASP.Net nenalezla X soubor(ů).
Během instalace testovacího souboru msi selhala kontrola stavu ASP.
Při instalaci souboru MSI TestASPNet došlo k chybě. Ujistěte se, že máte oprávnění správce a že vaše instalace IIS pracuje správně.
Je požadován přístup k metabázi služby IIS. Pomocí následujících kroků zkontrolujte, zda je tato funkce povolena.
V systému Windows 8, 8.1 a 10
V Ovládacích panelech systému Windows vyberte položky Programy > Programy a funkce.
Klikněte na položku Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
Rozbalte položky Internetová informační služba a Nástroje webové správy.
V systému Windows 10 rozbalte složku Kompatibilita správy služby IIS 6.
V systému Windows 8 a 8.1 vyberte položku Metabáze služby IIS 6 a kompatibilita konfigurace služby IIS 6 a klikněte na tlačítko OK.
V systému Windows 10 vyberte položku Kompatibilita metabáze služby IIS a konfigurace služby IIS 6 a klikněte na tlačítko OK.
V systému Windows Server 2012, 2012 R2 a 2016
Přístup ke statickému souboru http na adrese URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt se nezdařil.
Obsah souboru http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt je xxx, očekáváno yyy.
Soubor ASPX nelze spustit na adrese URL: http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx
Zkontrolujte, zda je povolen přístup ke čtení z virtuálního adresáře TestASP služby IIS a zda je povolen jeho obsah.
Zkontrolujte nastavení položky AutodeskTestDMPool (verzi rozhraní .NET Framework a nastavení režimu Spravovaný režim kanálů).
Zkontrolujte, zda je pod položkami Internetová informační služba a Funkce pro vývoj aplikací zaškrtnuto políčko ASP .NET.
V systému Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 a Server 2012 R2
Stránka ASPX nemohla zapsat dočasný soubor do složky: xxx.
Volání kontroly stavu webové služby ASP selhalo po výjimce.
