Kontroly před instalací aplikace Vault
Kontroly slouží k ověření, že je prostředí připraveno k instalaci aplikace Vault. Pokud systém během předinstalačního procesu neprojde předběžnou kontrolou, zobrazí se hlášení o chybě.
Které diagnostické testy proběhnou?
Před instalací serveru Autodesk Vault Server je provedena série diagnostických kontrol ověřující, zda je prostředí operačního systému kompatibilní s rozhraním Autodesk Data Management Framework.
Pokud jsou splněny všechny podmínky, instalace bude bez přerušení pokračovat.
Pokud se zobrazí upozornění nebo hlášení o chybě, zobrazí se zpráva o systémových testech, který ukazuje, které podmínky byly úspěšně splněny, které vytvořily varování nebo které selhaly. Zpráva obsahuje název každé zkontrolované podmínky a odkaz k nápovědě usnadňující opravit podmínky, které nebyly splněny. Zpráva je také uložena do protokolu s názvem setup_mm-dd-rrrr.log.
Poznámka: Server Autodesk Vault Server nebude nainstalován, pokud nebudou všechny problémové stavy vyřešeny. Pokud se nějaký z testů nezdaří, můžete pokračovat v instalaci jiných produktů, ale server nainstalován nebude.
Po instalaci aplikace Autodesk Vault Server lze diagnostické testy kdykoliv znovu spustit pomocí nástroje Autodesk Server Diagnostic Tool.
Rozdíl mezi upozorněními a chybami
V seznamu Systémové testy je uvedeno, které předinstalační testy proběhly v pořádku, které vrátily upozornění a které vrátily chybu.
Upozornění
Upozornění je nekritický stav, který nevyžaduje okamžitou pozornost. Upozornění lze napravit, ale instalace serveru nemusí nutně pokračovat dále.
Chyby
Chyba je kritický stav, který vyžaduje okamžitou pozornost. Pokud se při testu vyskytne chyba, instalace se zastaví a v seznamu Systémové testy bude označena podmínka, která výstrahu způsobila.
Server nebude nainstalován, pokud nebudou všechny problémové stavy vyřešeny. Můžete pokračovat v instalaci dalších produktů, ale server nebude nainstalován.
  1. U testů s chybami klikněte na odkaz zobrazený pod chybou a postupujte podle pokynů k opravě příslušných chyb.
    Poznámka: Pokud v následujícím kroku kliknete na položku Nový test, chyby předběžných kontrol časového limitu služby IIS a stavu služeb ASP budou automaticky opraveny. Pokud je chcete opravit ručně, klikněte na níže zobrazený odkaz a postupujte podle pokynů.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Testovat znovu; test spustíte znovu a přesvědčíte se, zda byla chyba opravena.
    • Pokud chyba opravena byla, kliknutím na tlačítko Pokračovat můžete pokračovat v instalaci.
    • Pokud chyba napravena nebyla, zkuste najít v poradci při potížích nějaký jiný úkon, nebo se obraťte na podporu společnosti Autodesk.
      Poznámka: Pro každou chybu lze použít automatickou opravu pouze jednou. Pokud se chybu nepodaří opravit pomocí automatické opravy, bude nutné ji opravit ručně nebo se obrátit s žádostí o pomoc na zákaznickou podporu společnosti Autodesk.
Pokud chyby nelze vyřešit nyní, můžete kliknutím na položku Pokračovat bez opravy chyb pokračovat v instalaci dalších produktů Autodesk bez instalace serveru, případně kliknutím na tlačítko Storno celý proces instalace ukončit.
