Kontroluje HTTP proxy server.
Klienti přistupující k serveru Autodesk Data Management komunikují se serverem na portu 80. Pokud se počítač klienta připojuje k webovému serveru prostřednictvím proxy serveru, potom volání serveru Autodesk Data Management Server z klienta aplikace Autodesk selže. Zkontrolujte, že proxy server je nakonfigurován tak, aby obešel místní adresy. Tato kontrola zobrazí varování, když je nalezen HTTP proxy server.
Změna nastavení proxy serveru
V nabídce Start vyberte položku Možnosti Internetu.
Možnosti Internetu můžete otevřít také pomocí nabídky/tlačítka Nástroje, Ovládacích panelů nebo pole Vyhledat na hlavním panelu. Další informace naleznete v části 4 způsoby otevření možností Internetu v systému Windows 10.
V dialogu Možnosti Internetu klikněte na kartu Připojení.
Klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
Pokud je zapnutá volba „Použít pro síť LAN server proxy“, zapněte volbu Nepoužívat adresy proxy pro adresy vnitřní sítě.
Klikněte na tlačítko OK.
Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
Pokud se síť stále připojuje k přiřazenému HTTP proxy serveru, možná adresa HTTP proxy obsahuje tečku. Chcete-li ponechat HTTP proxy server zapnutý, obejdete jej jedním z následujících způsobů:
V možnostech internetu nakonfigurujte HTTP proxy server tak, aby používal název hostitele.
Nastavení pokročilých konfigurací určených k obejití serveru proxy
Další informace naleznete v článku znalostní báze společnosti Microsoft číslo 262981: Internet Explorer Uses Proxy Server for Local IP Address Even if the 'Bypass Proxy Server for Local Addresses' Option Is Turned On (Aplikace Internet Explorer používá server proxy pro místní adresy IP, i když je funkce „Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě“ zapnutá).
