Der Werkzeugkasten „Controller“ enthält die grundlegenden Werkzeuge für die Arbeit mit Controllern in der Spuransicht. Dieser Werkzeugkasten wird standardmäßig nicht angezeigt. Wenn Sie ihn einblenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich des Werkzeugkastens Spuransicht, und wählen Sie Werkzeugkästen zeigen
Controller: Spuransicht aus.
Diese Befehle stehen auch in der Spuransicht
im Menü Bearbeiten (und Untermenü Controller) zur Verfügung, mit Ausnahme der Filter, die sich im Menü Ansicht befinden.
FilterKlicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld „Filter“ zu öffnen, mit dem Sie steuern können, was die Spuransicht im Controller- und Key-Fenster anzeigt.
Controller kopierenMit dieser Option kopieren Sie einen Controller und die zugehörigen animierten Spuren aus einem ausgewählten Objekt. Siehe Controller kopieren.
Fügt den kopierten oder ausgeschnittenen Controller in ein neues Objekt oder eine Auswahl von Objektspuren ein. Siehe Controller einfügen.
Mit dieser Option weisen Sie einem Objekt einen neuen Controller zu. Allen Objekten wird ein Vorgabe-Controller zugewiesen. Mit dieser Option können Sie einen anderen Controller einstellen. Wählen Sie die Controller-Spur im Controller-Fenster aus, und wählen Sie dann mit Controller zuweisen einen neuen Controller aus. Siehe Controller zuweisen.
Löscht einen Controller aus einem Objekt. Der Controller wird durch einen Vorgabe-Controller ersetzt. Siehe Controller löschen.
Ändert eine Controller-Instanz zu einem eindeutigen Controller. Dadurch können Sie Änderungen am Controller vornehmen, die sich nicht auf andere Objektspuren auswirken. Siehe Controller eindeutig zuweisen.
So zeigen Sie den Werkzeugkasten Controller an
