Über diesen Controller können Sie einen beliebigen Transformationscontroller aus einer anderen Szenedatei extern referenzieren. Der XRef-Controller folgt denselben Konzepten und Prinzipien wie XRef-Objekte und XRef-Material. Er kann die Synergie bei der Zusammenarbeit in einer Produktionsumgebung verbessern, weil er Sie auf Animationsdaten zugreifen lässt, die sich gegenwärtig in einer anderen Szene befinden, während diese Daten von einem anderen Anwender aktualisiert werden.
Während zum Beispiel ein Animator den Gehzyklus einer Figur lokal bearbeitet, kann ein Szenenintegrator in seiner Master-Szene, die verschiedene Figuren enthält, den Gehzyklus extern referenzieren. Der Integrator kann seine Master-Szene jetzt regelmäßig mit den neuesten Änderungen aus der Quellszene aktualisieren. Wenn ein Problem auftritt, kann der Animator die entsprechenden Änderungen vornehmen und sofort in der Master-Szene anzeigen lassen.
Sie können einen XRef-Controller mit und ohne XRef-Objekt erstellen:
Um einen XRef-Controller zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag in der Liste der XRef-Elemente und wählen im Kontextmenü die Option "In Szene zusammenführen" oder weisen dem Objekt einen neuen Transformationscontroller zu.
Obwohl die XRef-Controller in der Master-Szene schreibgeschützt sind, können Sie der Animation des Objekts einen lokalen Abstand hinzufügen.
So weisen Sie einen XRef-Controller mithilfe der Bewegungsgruppe zu:
3ds Max referenziert die Transformations-Controller des Szenenobjekts von den Controllern des externen Objekts.
![]() Transformationsposition des Objekts markiert. |
![]() Transformationsposition des Objekts extern referenziert. |
So fügen Sie der Animation eines XRef-Objekts einen Transformationsabstand hinzu und setzen diesen zurück:
Zurücksetzen.
und dann XRef-Objekte.
Die Kugel wird in der Master-Szene bei [0,0,0] angezeigt.
Die Kugel wird von [10,10,10] nach [15,15,15] versetzt.
Dadurch wird der lokale Abstand der Kugel entfernt, sodass die Kugel zur ursprünglichen Position [0,0,0] zurückkehrt.
Ähnlich wie mit den Steuerelementen im Rollout "XRef-Objekt" können Sie über die Steuerelemente in diesem Bereich den Dateipfad, Dateinamen und Objektnamen der Quelle des XRef-Controllers ändern.
