Sie können eine Bitmap-Datei oder ein Prozedur-Map auswählen, um ein Bild auf die Umgebungsfarbe des Materials zu projizieren. Das Bild wird auf die schattierten Teile des Objekts gezeichnet.
Klicken Sie im Hauptwerkzeugkasten auf das Symbol "Material-Editor", oder drücken Sie die Taste "M". Klicken Sie auf das Symbol und halten Sie es gedrückt, um das Flyout anzuzeigen.
Verwenden einer Map für die Umgebungsfarbe
Tipp:  Das Umgebungsfarben-Map ist in Ansichtsfenstern oder Renderausgaben nur sichtbar, wenn die Stärke des Umgebungslichts über dem Vorgabewert für Schwarz liegt. Wählen Sie "Rendern"
 "Umgebung" aus, und passen Sie dann die Einstellung für die Umgebungsfarbe auf dem Rollout "Allgemeine Parameter" des Dialogfelds
Umgebung an.
Anmerkung: Standardmäßig wird in einem Standardmaterial das Streufarben-Map auch auf die Umgebungsfarbe angewendet. Um ein separates Umgebungs-Map anzuwenden, müssen Sie zunächst die Sperrschaltfläche
 rechts neben den Umgebungs- und Streufarbe-Schaltflächen im
Rollout "Maps" (oder im
Rollout "Grundparameter") deaktivieren. Dadurch werden die Umgebungs- und Streufarben-Map-Einstellungen entsperrt und die Schaltfläche "Umgebungsfarbe-Map" verfügbar.
Prozeduren
		So verwenden Sie eine Umgebungs-Map
- Klicken Sie auf die Map-Schaltfläche für die Umgebungseinstellung. (Wenn nicht verfügbar, entsperren Sie zunächst die Umgebungs- und Streufarbe-Map-Einstellungen. Informationen hierzu finden Sie in der vorherigen Anmerkung.)
3ds Max öffnet die Material-/Map-Übersicht.
- Wählen Sie ein Map aus dem Bereich "Maps" aus, und klicken Sie auf "OK".
(Wenn Sie "Bitmap" als Map-Typ wählen, wird zunächst ein Dialogfeld von 3ds Max angezeigt, in dem Sie die Bilddatei wählen können.)
- Richten Sie das Map mithilfe der Map-Steuerelemente ein.
		Sie können auch den
 Erweiterten Material-Editor für das Vernetzen eines Map-Knotens mit der Komponente "Umgebungsfarbe" verwenden.
