So erstellen Sie ein Punktoberflächen-Unterobjekt:
Die bei der Erstellung eines Punktoberflächen-Unterobjekts angezeigten Parameter unterscheiden sich von den bei der Bearbeitung der Oberfläche als Unterobjekt angezeigten Parametern.
Die Länge der Oberfläche in der aktuellen 3ds Max-Einheit.
Die Breite der Oberfläche in der aktuellen 3ds Max-Einheit.
Die Anzahl der Punkte entlang der Länge der Oberfläche. Das heißt, die ursprüngliche Anzahl der Punktspalten in der Oberfläche. Bereich = 2 bis 50. Vorgabe = 4.
Die Anzahl der Punkte entlang der Breite der Oberfläche. Das heißt, die ursprüngliche Anzahl der Punktreihen in der Oberfläche. Bereich = 2 bis 50. Vorgabe = 4.
Generiert Mapping-Koordinaten, damit Sie der Oberfläche Map-Materialien zuweisen können.
Aktivieren Sie diese Option, um die Richtung der Oberflächennormalen umzukehren.
Mit den Steuerelementen zum Schließen können Sie eine Oberfläche schließen. Sie werden im Rollout "Punktoberfläche" angezeigt, wenn ein unabhängiges Punktoberflächen-Unterobjekt ausgewählt ist. Sie haben keine Auswirkung, wenn die Oberfläche in dieser Richtung bereits geschlossen ist.
Schließt die Oberfläche durch Verbinden der Reihenenden.
Schließt die Oberfläche durch Verbinden der Spaltenenden.
