Delta Mush
Glättet das Netz, wobei Details basierend auf einer vorgegebenen entspannten Stellung beibehalten werden.
Verwenden Sie den Operator "Delta Mush" zum Filtern von Verformungseffekten und zum Generieren von Glättungseffekten. Der Operator Delta Mush stellt Scheitelpunktdaten bereit .
Rollout „Delta-Mush-Parameter“
Ältere Berechnung verwenden
Die ältere Version (vor Version 2023 Update 2) des Delta-Mush-Verformers verursachte Probleme bei der Verarbeitung von symmetrischen Netzen. Inzwischen wurde dies verbessert.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die ältere Delta-Mush-Berechnungsmethode verwenden möchten. Diese Option wird auch aktiviert, wenn Sie ältere Szenendateien laden, um sicherzustellen, dass sie sich genauso wie zuvor verhalten. Bei neuen Szenen ist dieses Kontrollkästchen jedoch deaktiviert, und der neue Prozess wird verwendet. Ältere Berechnungen sind nicht notwendig.
Sie können zwischen der älteren und der neuen, verbesserten Berechnung wechseln. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn sich die Geometrie in der „neutralen“ Position oder in „Ruhestellung“ befindet, da die Position „Ruhestellung“ Informationen speichert, die für die Delta-Mush-Funktion wichtig sind. In diesem Fall wird eine Warnmeldung angezeigt.
Bereich „Entspannen“
Stärke
Steuert, wie weit die Scheitelpunkte während der Glättung verschoben werden.
Wiederholungen
Legt fest, wie oft der Glättungsvorgang wiederholt werden soll.
Ein-/Aus-Schalter "Rahmen abstecken"
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Begrenzungsscheitelpunkte an ihrer aktuellen Position fixiert, sodass sie während der Glättung nicht verschoben werden. Diese Option ist besonders dann von Nutzen, wenn Sie mit mehreren Objekten oder mehreren Elementen in einem einzelnen Objekt arbeiten, die offene Kanten gemeinsam haben.
Bereich "Maske"
Ein-/Aus-Schalter "Maske mit Scheitelpunktfarben"
Blendet Flächen eines Objekts unter Verwendung einer Scheitelpunktfarbe aus.
Diese Einstellung ist nützlich zum Steuern der Stärke des Delta Mush-Operators, insbesondere im Hinblick auf die Beibehaltung von Details kleinerer Elemente.
Map-Kanal
Legt den Map-Kanal für die ausgewählten Scheitelpunktfarbe fest.
Bereich "Ruhestellung"
Schaltfläche "Ruhestellung erfassen"
Legt eine vorgegebene neutrale Stellung für die Berechnung der Glättungsvorgänge fest.
Bereich "Verformen"
Menü "Verformen"
Dient zur Festlegung der aktuellen Verformung, entweder Entspanntes Basisnetz, Entspannt oder Delta entspannt.
