Operator "Form"
Der neue Operator "Form" ersetzt die ursprüngliche Version und erweitert die Auswahl an vorgefertigten Geometrien, die im Partikelsystem verwendet werden können. Sie können Partikel in mehreren verschiedenen vordefinierten 2D- und 3D- Konturen angeben, wie geometrische Grundkörper, alphanumerische Zeichen und Noten. Darüber hinaus können die die Partikelgröße und -skalierung angeben.
Alle Grundkörper-Partikel, die mit dem Operator "Form" erzeugt werden, verfügen über Drehpunkte in ihrer geometrischen Mitte. Sie weisen außerdem ein entsprechend der Scheitelpunktposition im lokalen 3D-Partikelraum zugewiesenes UVW-Mapping auf.
2D-Partikel besitzen eine Dicke von Null und sind unsichtbar, wenn die Partikelrückseite zur Kamera weist, es sei denn, dem Partikel oder dem Emitter wurde ein doppelseitiges Material zugewiesen.
Benutzeroberfläche
2D/3D
Stellt eine Dropdown-Liste von vordefinierten 2D- und 3D-Objekten, die als Partikelform verwendet können, zur Verfügung. Die Miniaturansicht ist farbcodiert, um die Komplexität im Vergleich zu anderen vordefinierten Objekten anzuzeigen. Einfache Formen sind blau oder grün, während komplexere Formen violett oder rot gefärbt sind. Für jeden Typ gibt es 20 Formen.
Für jeden Typ (2D oder 3D) sind 20 Formen verfügbar. Bei fortlaufenden Formen wie Ziffern, Buchstaben und Noten können Sie eine zufällige Reihenfolge erhalten, indem Sie die Option Mehrere Formen, zufällige Reihenfolge aktivieren (siehe unten).
Größe
Legt die Gesamtgröße der Partikel in Systemeinheiten fest. Vorgabe = 10.0.
Skalierung
Aktivieren Sie diese Option, um die Größe der Partikel als Prozentwert der Einstellung "Größe" festzulegen. Bestimmen Sie den gewünschten Prozentwert für "Skalierung" mithilfe des Zahlenauswahlfelds. Vorgabe = 100.0.
Anmerkung: Die Einstellung "Skalierung" kann animiert werden, die Einstellung "Größe" nicht. Wenn Sie "Skalierung" aktivieren, werden Skalierungsdaten erzeugt, die der Operator "Skalierung" später nutzen kann.
Variation
Variiert die gesamte Partikelgröße mit einem Prozentsatz. Der ermittelte Skalierungsfaktor wird nur einmal eingestellt, wenn der Partikel in das Ereignis eintritt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Skalierung" aktiviert ist.
Tipp: Eine kontinuierliche Steuerung des Skalierungsfaktors ermöglicht der Operator "Skalierung".
Wenn diese Option aktiviert ist, werden den Partikeln Formen in zufälliger Reihenfolge zugewiesen. Diese Option ist nur für Mehrfachformen verfügbar. Wenn die Option deaktiviert ist, werden die Formen in ihrer natürlichen Reihenfolge zugewiesen (z. B. A, B, C für Buchstaben und 1, 2, 3 für Ziffern).
Mapping-Koord. generieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Mapping-Koordinaten auf jedes Partikel angewendet.
Mapping anpassen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Mapping-Koordinaten jedes Partikels an dessen Größe angepasst. Nur verfügbar, wenn die Option Mapping-Koord. generieren aktiviert ist.
Bereich "Einmaligkeit"
Die Optionen im Bereich Einmaligkeit sind nur verfügbar, wenn Mehrere Formen, zufällige Reihenfolge aktiviert ist (siehe oben).
Ausgangszahl
Legt eine zufällige Ausgangszahl für Partikel fest, die in zufälliger Reihenfolge generiert werden.
Neu
Berechnet auf der Grundlage einer Zufallsformel eine neue Ausgangszahl.
