Stromlaufplan einfügen (Dialogfeld)
Fügt einen Stromlaufplan mit Strompfaden und Strompfadquerverweisen basierend auf Angaben in den Zeichnungseigenschaften ein.
Finden
 Befehlseingabe:  AELADDER
Beim Einfügen von Stromlaufplänen wird in der Befehlszeile der aktuelle Drahttyp angezeigt. Sie überschreiben den Drahttyp, indem Sie den Kurzbefehl "T" eingeben und im Dialogfeld Drahttyp festlegen/bearbeiten einen neuen Drahttyp auswählen. Der neue Drahttyp wird so aktiviert, und das Einfügen von Stromlaufplänen durch den Befehl wird fortgesetzt.
Breite
Gibt die Breite des Stromlaufplans an.
Abstand
Gibt den Abstand zwischen den einzelnen Strompfaden an.
Länge
Gibt die Länge des Stromlaufplans und die Anzahl der Strompfade an. Sie können die Gesamtlänge des Stromlaufplans, die Anzahl der Strompfade oder gar nichts eingeben. Außerdem können Sie manuell die Start- und Endpunkte des Stromlaufplans auswählen.
1. Querverweis
Gibt den Anfangs-Strompfad für den Stromlaufplan an. Der Index ist die Inkrementnummer für die Nummerierung der Strompfade (Standardeinstellung = 1). Wenn nicht alle Strompfadnummern angezeigt werden sollen, können Sie die Zusatzangaben mit dem AutoCAD-Befehl zum Löschen entfernen. Löschen Sie nicht die oberste Strompfadnummer. Dies ist der MLR-Block des Stromlaufplans mit allen Informationen.
Phase
Gibt an, ob ein einphasiger oder dreiphasiger Stromlaufplan erstellt werden soll. Wenn Sie einen 3-Phasen-Stromlaufplan erstellen, sind die Optionen Breite und Strompfade zeichnen nicht verfügbar.
Strompfade zeichnen
Gibt an, wie Strompfade gezeichnet werden sollen. Bei Auswahl von Kein Bus werden nur die Strompfadnummern gezeichnet. Bei Keine Strompfade werden nur der aktive und der neutrale Bus mit Strompfaden gezeichnet. Verwenden Sie zum Hinzufügen von Strompfaden den AutoCAD Electrical-Toolset-Befehl Strompfad hinzufügen oder das Werkzeug Draht einfügen. Wählen Sie Ja aus, um an allen Querverweispositionen (Überspringen = 0) oder allen Strompfadpositionen (Überspringen = 1) automatisch einen Strompfad einzufügen. Sie können festlegen, ob Strompfade übersprungen werden sollen. Wenn Sie für Überspringen den Wert 4 eingeben, werden pro gezeichnetem Strompfad vier Strompfade übersprungen.
