Verwenden von Beschriftungsobjekten und Beschriftungs-Skalierung
Müssen Sie Ihre Zeichnungen häufig in verschiedenen Maßstäben ausgeben, oder enthalten Ihre Zeichnungen Ansichtsfenster mit mehreren Maßstäben?
Effizientes Design kann etwas Zeit und Planung erfordern. Wenn die von Ihnen bearbeiteten Zeichnungen immer größer und komplexer werden, müssen Sie wahrscheinlich mehr Schnitt- und Ansichtsdarstellungen sowie Verbindungs- und Fundamentdetails zeichnen. Diese Konstruktionselemente verwenden häufig wiederverwendbaren Inhalt und erfordern möglicherweise, dass er je nach Zeichnung in verschiedenen Maßstäben angezeigt wird.
Es gibt drei verschiedene Methoden, um Beschriftungsobjekte in verschiedenen Maßstäben anzuzeigen:
Anmerkung: Das Video enthält keinen Ton und keine Untertitel.
Anmerkung: Schritte, Bilder und Videos können leicht von Ihrer Version des Produkts abweichen.
Manuelles Verwalten von Beschriftungen in mehreren Maßstäben mit Layern
Layer sind ein gängiger Ansatz zur Verwaltung der Sichtbarkeit von Beschriftungsobjekten, die in verschiedenen Maßstäben angezeigt werden. So kann z. B. der Layer A-DETL-DIMS normalerweise für alle Bemaßungen verwendet werden. Wenn Sie Bemaßungen in mehreren Maßstäben benötigen, fügen Sie den Wert des Skalierfaktors am Ende des Layernamens hinzu, z. B. A-DETL-DIMS-24 und A-DETL-DIMS-48 für 1/2"=1'-0" bzw. 1/4"=1'-0".
Bei mehreren definierten Layern können Sie dann die Sichtbarkeit der Layer steuern, um die Bemaßungen anzuzeigen, die dem Maßstab des Ansichtsfensters entsprechen. Wenn das Ansichtsfenster beispielsweise einen Maßstab von 1/2"=1'-0" (1/24) hat, tauen Sie den Layer A-DETL-DIMS-24 und frieren den Layer A-DETL-DIMS-48.
In der vorherigen Abbildung wird der Layer A-DETL-DIMS-48 auf der linken Seite und der Layer A-DETL-DIMS-24 auf der rechten Seite getaut. Beide Layer werden in der Mitte getaut.
Was sind Beschriftungsobjekte und -stile?
Beschriftungsobjekte sind Beschriftungen mit einer oder mehreren Darstellungen in verschiedenen Maßstäben. Es sind keine separaten Beschriftungsobjekte, deren Höhe/Maßstab Sie ändern oder deren zugewiesene Layer Sie zur Steuerung der endgültigen Größe und Sichtbarkeit in einem Ansichtsfenster frieren/tauen. Beschriftungsstile ähneln Nicht-Beschriftungsstilen, außer dass sie die Erstellung von Beschriftungsobjekten verwalten. Dadurch wird gesteuert, wie die endgültige Höhe bzw. der endgültige Maßstab eines Beschriftungsobjekts berechnet wird.
Die folgenden Beschriftungsobjekte können annotativ sein:
Anmerkung: Tabellenobjekte und -stile werden nicht als Beschriftungsobjekte unterstützt.
Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Modell mit Beschriftungsobjekten mit zwei verschiedenen Maßstäben: 1/4"=1'-0" und 1/2"=1'-0".
Wenn das Modell in einem Ansichtsfenster angezeigt wird, steuert der Maßstab des Ansichtsfensters, welche Darstellung des Beschriftungsobjekts angezeigt wird. Wenn der Maßstab eines Ansichtsfensters nicht mit dem der Beschriftungsobjekte im Ansichtsfenster übereinstimmt, werden diese Beschriftungsobjekte nicht angezeigt. In der vorherigen Abbildung wurden Text-, Bemaßungs- und Multi-Führungslinienobjekten die Maßstäbe 1/4"=1'-0" und 1/2"=1'-0" zugewiesen. Aus diesem Grund werden nicht alle Beschriftungen gleichzeitig oder in einem Ansichtsfenster angezeigt. Den ersten beiden Ansichtsfenstern werden Maßstäbe zugewiesen, die mit denen der Beschriftungsobjekte übereinstimmen, während das dritte Ansichtsfenster einen anderen Maßstab aufweist.
Vorbereitung auf die Übungen
Um die Übungen in diesem Thema optimal zu nutzen, müssen Sie einen Datensatz herunterladen. Der Datensatz enthält kuratierte Zeichnungsdateien, die Ihnen beim Erlernen der vorgestellten Arbeitsabläufe oder Funktionen helfen.
Download: Für die Übungen in den folgenden Abschnitten verwendete Beispieldateien
Testen von Beschriftungsobjekten
Bevor Sie sich mit dem Erstellen und Ändern von Beschriftungsobjekten vertraut machen, sollten Sie sich einen Überblick über die Funktionsweise von Beschriftungsobjekten in Ansichtsfenstern verschaffen. In dieser Übung geben Sie ein vorhandenes Ansichtsfenster in die Beispielzeichnung ein und ändern den Maßstab des Ansichtsfensters. Dadurch wird auch der Beschriftungsmaßstab geändert. Nachdem die Maßstäbe geändert wurden, werden die Objekte in der Zeichnung maßstabsgetreu angezeigt, und nur die Darstellungen der einzelnen Beschriftungsobjekte, die dem Maßstab entsprechen, werden sichtbar. Darstellungen der einzelnen Beschriftungsobjekte, die nicht mit dem neuen Maßstab übereinstimmen, werden unsichtbar.
  1. Öffnen Sie die Datei architectural_annotation_scaling_and_multileaders.dwg aus dem heruntergeladenen Datensatz.
    Weitere Informationen zum Herunterladen des Datensatzes finden Sie im Abschnitt Vorbereitung auf die Übungen weiter oben in diesem Thema.
  2. Stellen Sie auf den Layout-Registerkarten in der linken unteren Ecke sicher, dass SECTIONS AND DETAILS als aktuell festgelegt ist. Wenn nicht, klicken Sie auf diese Layout-Registerkarte.
  3. Suchen Sie im Layout das Ansichtsfenster mit der Bezeichnung STAIR DETAIL 1, und vergrößern Sie die Ansicht.
  4. Doppelklicken Sie innerhalb des Rahmens des Ansichtsfensters, um die Ansicht des Modellbereichs einzugeben.
    Der Rahmen des Ansichtsfensters sollte jetzt dicker sein, um widerzuspiegeln, dass der Modellbereich jetzt aktiv ist.
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger im Modellbereich über den Text, die Bemaßungen und die Multi-Führungslinien. Sie sollten einen Markierungscursor bemerken, der wie das Ende eines Skalenlineals für Architekten aussieht.
    Dieser Markierungscursor zeigt an, dass die Beschriftung annotativ ist.
  6. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Ansichtsfenster sperren, um das Ansichtsfenster zu entsperren.
    Das Ansichtsfenster muss entsperrt werden, bevor der Maßstab geändert werden kann.
  7. Klicken Sie bei entsperrtem Ansichtsfenster auf die Schaltfläche Ansichtsfenster-Maßstab in der Statusleiste, und wählen Sie 1/4"=1'-0" in der Liste aus.
    Beachten Sie, dass nach dem Ändern des Ansichtsfenster-Maßstabs die Ansicht verkleinert und die sichtbare Beschriftung geändert wurde. Die Beschriftungsobjekte mit einem Beschriftungsmaßstab von 1/4"=1'-0" sind jetzt sichtbar, während Beschriftungsobjekte mit einem Beschriftungsmaßstab von 1/2"=1'-0" nicht sichtbar sind.
  8. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Ansichtsfenster-Maßstab, und wählen Sie 1/2"=1'-0" in der Liste aus.
    Der vorherige Maßstab des Ansichtsfensters wird zusammen mit der Sichtbarkeit der Beschriftungsobjekte mit einem Beschriftungsmaßstab von 1/2"=1'-0" wiederhergestellt.
  9. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Ansichtsfenster sperren.
  10. Doppelklicken Sie außerhalb des Rahmens des Ansichtsfensters, um zum Layout- und Papierbereich zurückzukehren.
In dieser Übung haben Sie gesehen, wie Beschriftungsobjekte verwendet werden können, um die Sichtbarkeit und die Höhe/den Maßstab von Beschriftungen in einem Ansichtsfenster zu steuern. In den nächsten Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Beschriftungstext erstellen und seine Sichtbarkeit im Ansichtsfenster STAIR DETAIL 1 und STAIR SECTION 1 steuern.
Erstellen von Beschriftungstext
Während der Arbeitsablauf für die Erstellung von Beschriftungstext, Bemaßungen, Schraffuren usw. ähnlich ist, konzentriert sich dieser Artikel nur auf die Erstellung von mehrzeiligem Beschriftungstext. Das Erstellen von Beschriftungs- und (regulärem) Nicht-Beschriftungstext ist ähnlich. Eine Ausnahme bilden der Beschriftungstextstil und die endgültige Höhe des zu erstellenden Texts. Die Höhe des Texts wird basierend auf dem Maßstab berechnet, in dem der Text angezeigt wird.
Im Folgenden wird erläutert, wie die Texthöhe für die Platzierung im Modellbereich berechnet wird, basierend auf der Auswahl von Nicht-Beschriftungs- oder Beschriftungstext:
Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie mehrzeiligen Beschriftungstext (MText) erstellen:
  2. Klicken Sie auf den Layout-Registerkarten in der linken unteren Ecke auf Modell.
  3. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansicht > Gruppe Benannte Ansichten > Dropdown-Liste Benannte Ansichten, und wählen Sie Stairwell aus.
  4. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Start > Gruppe Layer > Dropdown-Liste Layer, und vergewissern Sie sich, dass der Layer TEXT als aktuell festgelegt ist. Wenn nicht, wählen Sie ihn in der Dropdown-Liste Layer aus, um ihn als aktuell festzulegen.
  5. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Ansichtsfenster-Maßstab, und wählen Sie 1/2"=1'-0" in der Liste aus.
    Anmerkung: Der ausgewählte Beschriftungsmaßstab wird allen neu erstellten Beschriftungsobjekten zugewiesen, die Sie erstellen.
  6. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Beschriften > Gruppe Text > Dropdown-Liste Textstile, und wählen Sie ROMANS aus.
  7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehrzeiliger Text/Einzeiliger Text > Mehrzeiliger Text. Finden
  8. Geben Sie im Zeichenbereich die erste Ecke (1) des MText-Begrenzungsrahmens im Bereich unter der Treppe an.
  9. Geben Sie in der Befehlszeile h ein, um die Texthöhe festzulegen.
  10. Wenn Sie zur Eingabe der Papierhöhe aufgefordert werden, geben Sie 0.125 ein.
  11. Geben Sie die gegenüberliegende Ecke (2) des MText-Begrenzungsrahmens an.
  12. Geben Sie im integrierten Texteditor STORAGE ein.
  13. Klicken Sie auf der Registerkarte Texteditor in der Gruppe Absatz auf das Dropdown-Menü Ausrichtung und dann auf Mitte Zentrum MZ.
  14. Klicken Sie in der Gruppe Schließen auf Texteditor schließen, oder klicken Sie außerhalb des integrierten Texteditors, um das MText-Objekt zu erstellen.
  15. Klicken Sie auf den Layout-Registerkarten in der linken unteren Ecke auf SECTIONS AND DETAILS.
    Das neue MText-Objekt mit der Bezeichnung STAIR DETAIL 1 sollte im Ansichtsfenster angezeigt werden, da ihm der Maßstab 1/2"=1'-0" zugewiesen wurde. Der Text wird nicht im Ansichtsfenster STAIR SECTION 1 angezeigt, da ihm der Maßstab 1/4"=1'-0" zugewiesen ist.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einem Beschriftungsobjekt einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen. Dadurch kann der Text im Ansichtsfenster STAIR SECTION 1 im Maßstab 1/4"=1'-0" angezeigt werden.
So fügen Sie einem Beschriftungsobjekt Beschriftungsmaßstäbe hinzu
Nachdem ein Beschriftungsobjekt erstellt wurde, können Sie dem Objekt weitere Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen oder Maßstäbe entfernen, die nicht mehr benötigt werden. Neue Beschriftungsmaßstäbe wirken sich auf die Darstellung des Objekts im Modellbereich und in Ansichtsfenstern eines Layouts aus.
Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie dem in der vorherigen Übung erstellten Beschriftungs-MText-Objekt Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen:
  1. Klicken Sie auf den Layout-Registerkarten auf Modell.
  2. Wählen Sie das MText-Objekt mit der Textzeichenfolge STORAGE, das Sie in der vorherigen Übung erstellt haben.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Beschriftungsobjekt-Maßstab > Maßstäbe hinzufügen/löschen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungsobjekt-Maßstab auf Hinzufügen.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Maßstäbe zu Objekt hinzufügen den Maßstab 1/4"-1'-0" aus der Liste aus, und klicken Sie zweimal auf OK, um die Beschriftungsmaßstäbe hinzuzufügen.
  6. Klicken Sie auf den Layout-Registerkarten auf SECTIONS AND DETAILS.
    Sie werden feststellen, dass das MText-Objekt nun im Ansichtsfenster STAIR SECTION 1 und mit einer Papiertexthöhe von 1/16" angezeigt wird, die auf dem Maßstab des Ansichtsfensters von 1/4"=1'-0" basiert.
Wichtig: Wenn die Schaltfläche AutoScale ( Finden) in der Statusleiste aktiviert ist, kann sie verwendet werden, um den aktuellen Beschriftungsmaßstab automatisch allen Beschriftungsobjekten in Ihrer Zeichnung hinzuzufügen, wenn sich der Beschriftungsmaßstab ändert. Verwenden Sie diese Funktion sparsam, um nicht zu viele Darstellungen Ihrer Beschriftung in verschiedenen Maßstäben hinzuzufügen, die möglicherweise nicht benötigt werden.
Steuern der Sichtbarkeit von Beschriftungsobjekten
Beschriftungsobjekte werden wie jedes andere Objekt auf Layern platziert. Am besten platzieren Sie sie jedoch auf eigenen Layern und steuern ihre Sichtbarkeit mithilfe des aktuellen Beschriftungsmaßstabs im Modellbereich oder Ansichtsfenster eines Layouts. Die Schaltfläche Beschriftungssichtbarkeit ( Finden) in der Statusleiste steuert, ob alle Beschriftungsobjekte unabhängig von den zugewiesenen Maßstäben oder nur die, die dem aktuellen Beschriftungsmaßstab entsprechen, angezeigt werden.
Die folgenden Schritte veranschaulichen die Verwendung der Schaltfläche Beschriftungssichtbarkeit:
  2. Vergrößern Sie die Grenzen der Zeichnungsobjekte.
  3. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Beschriftungsmaßstab, und wählen Sie 1/2"=1'-0" in der Liste aus.
  4. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Beschriftungssichtbarkeit ( Finden), bis sie grau ist. Dies weist darauf hin, dass sie deaktiviert ist.
    Alle Beschriftungsobjekte sollten jetzt ausgeblendet werden.
  5. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Beschriftungsmaßstab, und wählen Sie dieses Mal 1/4"=1'-0" in der Liste aus.
    Beachten Sie, dass jetzt nur die Beschriftungsobjekte mit dem entsprechenden Beschriftungsmaßstab in der Zeichnung angezeigt werden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beschriftungssichtbarkeit. Sie sollte nun blau sein.
    Alle Beschriftungsobjekte sollten unabhängig vom aktuellen Beschriftungsmaßstab wieder sichtbar sein.
Neupositionieren der Maßstabsdarstellungen von Beschriftungsobjekten
Wenn Sie einem Beschriftungsobjekt einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen, wird eine neue Darstellung dieses Objekts erstellt und beibehalten. Sie können jede dieser Darstellungen anzeigen, indem Sie ein Beschriftungsobjekt auswählen. Beispiel: Die folgende Abbildung zeigt eine Multi-Führungslinie, der die Beschriftungsmaßstäbe 1/4"-1'-0" und 1/2"=1'-0" zugewiesen sind, wobei der aktuelle Beschriftungsmaßstab der Zeichnung auf 1/4"=1'-0" festgelegt ist.
Sie können alle Darstellungen eines Beschriftungsobjekts sehen, wenn es ausgewählt ist. Mit der Griffbearbeitung können Sie jedoch nur die Darstellung ändern, die dem aktuellen Beschriftungsmaßstab entspricht. Standardbearbeitungsbefehle wie SCHIEBEN und VARIA können nicht zum Ändern der Darstellungen von Beschriftungsobjekten verwendet werden.
Tipp: Wenn Sie die Griffbearbeitung zum Ändern der Darstellungen eines Beschriftungsobjekts verwenden, können Sie die Position aller Darstellungen bei Bedarf zurücksetzen.
So setzen Sie alle Darstellungen eines Beschriftungsobjekts zurück
  1. Wählen Sie das Beschriftungsobjekt aus, das Sie ändern möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Beschriftungsobjekt-Maßstab > Mehrfach-Maßstab-Positionen synchronisieren.
Erstellen eines Beschriftungs-Textstils
Beschriftungs-Textstile sind nicht erforderlich, um Beschriftungstext zu erstellen. Sie erleichtern den Prozess jedoch, ähnlich wie die entsprechenden Textstile für Nicht-Beschriftungstext. Der Hauptunterschied zwischen Beschriftungs- und Nicht-Beschriftungs-Textstilen ist die Eigenschaft Beschriftung. Wenn die Eigenschaft Beschriftung aktiviert und der Stil als aktuell festgelegt ist, ist jeder erstellte Text Beschriftung. Die Eigenschaft Papiertexthöhe gibt die endgültige Texthöhe des Texts an, während die Eigenschaft Textausrichtung an Layout anpassen festlegt, ob der Text am Layout und Ansichtsfenster ausgerichtet ist, in dem er angezeigt wird.
Nicht-Beschriftungsobjekte zu Beschriftungsobjekten machen
Vorhandene Beschriftungs- und Schraffurobjekte in einer Zeichnung können in mehreren Schritten annotativ gemacht werden. Dies kann nützlich sein, um die Beschriftung in einem vorhandenen Modell oder Detailbeschriftungen zu erstellen, ohne die Beschriftungs- oder Schraffurobjekte neu erstellen zu müssen.
Anmerkung: Eine Blockreferenz kann nur dann annotativ gemacht werden, wenn die Blockdefinition als Beschriftung aktualisiert wird.
Die folgenden Schritte vermitteln einen Überblick darüber, wie Sie ein Nicht-Beschriftungsobjekt annotativ machen:
  1. Wählen Sie die Beschriftungs- oder Schraffurobjekte aus, die Sie annotativ machen möchten.
  2. Klicken Sie im Zeichenbereich mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften aus. Finden
  3. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Dropdown-Liste Objekttyp, wenn Sie mehrere Objekttypen ausgewählt haben, und wählen Sie den zu ändernden Objekttyp aus.
  4. Führen Sie je nach ausgewähltem Objekttyp die folgenden Schritte durch:
    • Text- und MText-Objekte: Ändern Sie im Abschnitt Text die Eigenschaft Stil in einen Beschriftungsstil und die Eigenschaft Texthöhe in die Papiertexthöhe.
    • Bemaßungs-, Führungslinien- und geometrische Toleranzobjekte: Ändern Sie im Abschnitt Verschiedenes die Eigenschaft Bemaßungsstil in einen Beschriftungsstil.
    • Multi-Führungslinien-Objekte: Ändern Sie im Abschnitt Verschiedenes die Eigenschaft Multi-Führungslinien-Stil in einen Beschriftungsstil.
    • Schraffurobjekte: Legen Sie im Abschnitt Muster für die Eigenschaft Beschriftung Ja fest, und ändern Sie den Wert der Eigenschaft Maßstab.
  5. Klicken Sie auf die Eigenschaft Beschriftungs-Maßstab. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Beschriftungsobjekt-Maßstab, und fügen Sie ggf. Beschriftungsmaßstäbe hinzu.
  6. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 3 bis 5.
  7. Schließen Sie die Eigenschaftenpalette.
Festlegen des Beschriftungsmaßstabs eines Ansichtsfensters
In der zuvor verwendeten Beispielzeichnung waren bereits Beschriftungsmaßstäbe für jedes Ansichtsfenster im Layout SECTIONS AND DETAILS festgelegt, die dem Maßstab der einzelnen Ansichtsfenster entsprechen. Wenn Sie ein neues Ansichtsfenster erstellen und dessen Maßstab festlegen, wird der Beschriftungsmaßstab automatisch an den Maßstab des Ansichtsfensters angepasst. Wenn die beiden Maßstäbe nicht übereinstimmen, können Sie auf die Schaltfläche Maßstab für Ansichtsfenster synchronisieren () klicken, um den Beschriftungsmaßstab an den Maßstab des Ansichtsfensters anzupassen. Die Schaltfläche Maßstab für Ansichtsfenster synchronisieren ist blau, wenn die beiden Maßstäbe übereinstimmen. Weitere Informationen zum Erstellen und Skalieren von Ansichtsfenstern finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht: Vorskalierte Layout-Ansichtsfenster.
Zusammenfassung
Wenn Sie mit Schnitt- oder Ansichtsdarstellungen und Details in verschiedenen Maßstäben arbeiten, können Beschriftungsobjekte und Beschriftungs-Skalierung das Beschriften Ihrer Konstruktionen vereinfachen. Dadurch kann ganz einfach sichergestellt werden, dass die Beschriftung unabhängig vom Maßstab eines Ansichtsfensters in der richtigen Größe angezeigt wird.
Befehle und Systemvariablen für Beschriftungsobjekte und Beschriftungs-Skalierung
Hier finden Sie die Befehle und Systemvariablen für Beschriftungsobjekte und Beschriftungs-Skalierung in einer Zeichnung.
Befehl Beschreibung
BESCHRZURÜCK Setzt die Positionen für alle anderen Maßstabsdarstellungen der ausgewählten Beschriftungsobjekte zurück.
BESCHRAKT Aktualisiert vorhandene Beschriftungsobjekte gemäß der aktuellen Eigenschaften ihrer Stile.
OBJEKTMASS Fügt unterstützte Maßstäbe zu Beschriftungsobjekten hinzu oder löscht sie.
MSTABLISTEBEARB Steuert die Liste der Maßstäbe, die für Ansichtsfenster-Layouts, Seitenlayouts und zum Plotten verfügbar sind.
Systemvariable Beschreibung Vorgabewert Gespeichert in
ANNOALLVISIBLE Beschriftungsobjekte, die den aktuellen Beschriftungsmaßstab nicht unterstützen, werden verdeckt oder angezeigt. 1 Zeichnung
ANNOAUTOSCALE Aktualisiert Beschriftungsobjekte zur Unterstützung des Beschriftungsmaßstabs, wenn er geändert wird. -4 Registrierung
ANNOSCALEZOOM Legt fest, ob das Zoomen per Mausrad in Ansichtsfenstern im Papierbereich von bestimmten Zoomfaktoren gesteuert wird oder unabhängig von den Ansichtsfenster-Maßstäben ist (älteres Verhalten). 0 Registrierung
ANNOTATIVEDWG Bestimmt, ob die Zeichnung sich beim Einfügen in eine andere Zeichnung als Beschriftungsblock verhält oder nicht. 0 Zeichnung
CANNOSCALE Legt den Namen des aktuellen Beschriftungsmaßstabs für den aktuellen Bereich fest. 1:1 Zeichnung
CANNOSCALEVALUE Zeigt den Wert des aktuellen Beschriftungsmaßstabs an. 1.0000 Zeichnung
DIMANNO Gibt an, ob der aktuelle Bemaßungsstil eine Beschriftung ist oder nicht. 0 Zeichnung
HPANNOTATIVE Steuert, ob neue Schraffurmuster in dieser Sitzung beschriftet werden können. 0 Nicht gespeichert
SAVEFIDELITY Steuert die Wiedergabetreue für Beschriftungsobjekte in AutoCAD 2007 und früheren Versionen. 1 Registrierung
SELECTIONANNODISPLAY Bestimmt, ob alternative Maßstabsdarstellungen temporär transparent angezeigt werden, wenn ein Beschriftungsobjekt ausgewählt ist. 1 Registrierung
