Konvertiert ein- oder mehrzeilige Textobjekte in ein oder mehrere mehrzeilige Textobjekte oder kombiniert sie dazu.
Werkzeugsatz: .
Menü: .
Befehl: TXT2MTXT
Die ausgewählten Textobjekte werden durch mindestens ein mehrzeiliges Textobjekt ersetzt. Falls möglich, werden die Unterschiede in Textgröße, Schriftart und Farbe zwischen den Textobjekten beibehalten.
Objekte wählen oder [eInstellungen]: Verwenden Sie eine Objektauswahlmethode, um Text auszuwählen, oder legen Sie die Option Einstellungen fest, um das Dialogfeld Optionen für Text zu Mtext anzuzeigen.
| In einem einzelnen MText-Objekt kombinieren | Kombiniert ausgewählte Textobjekte in einem einzelnen MText-Objekt. |
| Textsortierung – von oben nach unten sortieren | Gibt die Sortierung des ausgewählten Textes nach absteigender vertikaler Position an. |
| Textsortierung – Sortierung nach Auswahlsatz | Gibt die Sortierung des ausgewählten Textes durch manuelle Auswahl an. |
| Create word-wrap MText | Kombiniert alle Textzeilen in eine einzelne Zeile und bricht dann sämtlichen Text, der die Breite des MText-Objekts überschreitet, in die nächste Zeile um. |
| Einheitlichen Zeilenabstand erzwingen | Wendet einen einheitlichen Abstand zwischen Zeilen und einen einheitlichen Absatzabstand an, wenn der Zeilenumbruch aktiviert ist. Der Absatzabstand ist um 50 % größer als der Abstand zwischen Zeilen. |
Wählen Sie drei Textobjekte aus, und wandeln Sie diese in ein einzelnes mehrzeiliges Textobjekt um.
Wählen Sie die Textobjekte aus:
Die Textobjekte werden in ein einzelnes MTEXT-Objekt umgewandelt:
