RING (Befehl)
Erstellt einen gefüllten Kreis oder einen breiten Ring.
Finden
Ein Ring besteht aus zwei gebogenen Polylinien, die an den Enden verbunden sind, um einen Kreis zu bilden. Die Breite der Polylinien wird durch den festgelegten Innen- und Außendurchmesser bestimmt. Wenn Sie einen Innendurchmesser von Null angeben, wird der Ring als gefüllter Kreis konstruiert.
Anmerkung: Die Systemvariable PLINETYPE steuert den Typ der 2D-Polylinie, die durch diesen Befehl erstellt wurde.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Innendurchmesser des Rings angeben
Gibt den Innendurchmesser des Rings an, wie in der Abbildung gezeigt.
Außendurchmesser des Rings angeben
Gibt den Außendurchmesser des Rings an.
Ringmittelpunkt angeben
Gibt die Position des Rings basierend auf dem Mittelpunkt an. Ein Ring wird an allen angegebenen Punkten gezeichnet, bis Sie die EINGABETASTE drücken, um den Befehl zu beenden.
