Berechnungen für längste Strecke
Wenn Sie ein Zuleitungssystem für die Bemessung auswählen, markiert das Sanitärmodul alle Sanitärlinien, Formstücke und Sanitärobjekte, die mit der jeweils ausgewählten Sanitärlinie verbunden sind und in Fallrichtung davon liegen. Anschließend identifiziert es die längste Strecke im System, indem die gleichen Sanitärlinienlängen aller verbundenen Sanitärobjekte, Formstücke und Ventile berechnet werden.
Die längste Strecke ist definiert als die längste Strecke in einem gesamten Netzwerk verbundener Strecken in einem System. Die Hauptstrecke wird zum Bestimmen der Bemessungsanforderungen verwendet. In der Regel verbindet sie die Druckerhöhungspumpe mit dem äußersten Sanitärobjekt - also dem am höchsten gelegenen Sanitärobjekt im Gebäude.
Der Bereich Berechnungen für längste Strecke im Dialogfeld Größe der Zuleitungssanitärlinie festlegen enthält die nicht bearbeitbaren berechneten Werte für die längste Strecke.
Längster Fließweg
Längster Fließweg ist die Länge der längsten Strecke, einschließlich der Werte für gleiche Länge der Formstücke. Das Sanitärmodul geht das gesamte Sanitärsystem durch, um die Sanitärlinienlänge für jedes Sanitärobjekt festzustellen. Anschließend bezieht sich das Programm auf die ausgewählte Zuleitungssanitärlinien-Bemessungstabelle (Rohrbemessungstabelle). Die Bemessungstabelle enthält die entsprechenden Werte für die gleiche Sanitärlinienlänge, die jedem Formstück und Ventil der Strecke zugeordnet sind, so dass diese Werte in die Berechnung mit einbezogen werden. Die Strecke mit dem höchsten Wert für die gleiche Sanitärlinienlänge wird als äußerste Strecke betrachtet, also als die Strecke, die den höchsten Widerstand erfordert.
Höhenunterschied
Der Höhenunterschied ist die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Höhe in der Strecke. Wenn z. B. eine Strecke von einem Sanitärobjekt in einer Höhe von 2'-0'' zur Hauptstrecke am Gebäudezugang mit einer Höhe von 6'' führt, dann beträgt der Höhenunterschied 1'-6".
Druckabfall
Der Druckabfall zeigt den Druckverlust zwischen dem äußersten Sanitärobjekt und der Quelle, in der Regel eine Druckerhöhungspumpe.
Der Druckabfall verwendet den berechneten Höhenunterschied, auch als Druckverlust bezeichnet, und addiert zu diesem Wert den gesamten Reibungsverlust der äußersten Strecke.
Das Sanitärmodul berechnet diesen Wert anhand der folgenden Formel:
Druckabfall = Druckverlust + Reibungsabfall
Die Formel ist wie folgt definiert:
Zum Berechnen des Reibungsverlustes verwendet das Sanitärmodul die Hazen-Williams-Formel.
Die Hazen-Williams-Formel wird wie folgt definiert:
Sanitärobjekte in Fallrichtung
Sanitärobjekte in Fallrichtung zeigt die berechneten Werte für alle angeschlossenen Sanitärobjekte im ausgewählten System an.
Zum Berechnen des Werts für Sanitärobjekte in Fallrichtung berechnet das Sanitärmodul den Gesamtwert der erforderlichen Sanitärobjekte für alle angeschlossenen Installationen in der ausgewählten Strecke.
