Berechnungen bei ausgewählter Komponente
Wenn Sie eine Sanitärlinie in der zu bemessenden Zuleitungsstrecke auswählen, geben Sie den Punkt auf der Strecke an, bei dem der Massenstrom, die Fließgeschwindigkeit und der Sanitärliniendurchmesser berechnet werden. Um z. B. den Massenstrom an der Quelle zu ermitteln, wählen Sie die Sanitärlinie, die sich am nächsten zur Druckerhöhungspumpe befindet.
Der Bereich Berechnungen bei ausgewählter Komponente im Dialogfeld Größe der Zuleitungssanitärlinie festlegen enthält alle nicht bearbeitbaren berechneten Werte für die ausgewählte Komponente.
Massenstrom
Massenstrom stellt die Flüssigkeitsmenge dar, die während einer Minute durch die ausgewählte Sanitärlinie fließt. Das Sanitärmodul berechnet den Massenstrom anhand des Sanitärliniendurchmessers und der Reibungsverlustwerte. Das Sanitärmodul schätzt den Massenstrom mit der Hunter-Kurve (gemischt) ab, wobei Sanitärobjekte berücksichtigt werden, die nur zeitweise eine bestimmte Flussmenge benötigen. Daher erfolgt die Sanitärlinienbemessung nicht auf Grundlage der gesamten erforderlichen Flussmenge für alle Sanitärobjekte, sondern auf dem erwarteten Fluss, d. h. der Wahrscheinlichkeit, mit der die einzelnen Sanitärobjekte verwendet werden. Der berechnete Wert wird dann als Grundlage für die Hazen-Williams-Formel verwendet. Das Ergebnis ist der Massenstrom, der im Dialogfeld Größe der Zuleitungssanitärlinie festlegen angezeigt wird.
Im Folgendem wird die Hazen-Williams-Formel erläutert.
Die Hazen-Williams-Formel ist wie folgt definiert:
Tatsächliche Fließgeschwindigkeit
Die tatsächliche Fließgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch die ausgewählte Sanitärlinie fließt und basiert auf den berechneten Werten für den Sanitärliniendurchmesser und den minimalen Reibungsverlust.
Das Sanitärmodul berechnet die tatsächliche Fließgeschwindigkeit anhand der folgenden Formel:
V = Q/A
Die Formel ist wie folgt definiert:
Der Innenquerschnittsbereich wird wie folgt berechnet, wobei d für den Innendurchmesser der Sanitärlinie steht.
Sanitärliniendurchmesser zeigt den Durchmesser an, der für den Massenstrom und die Fließgeschwindigkeit der ausgewählten Sanitärlinie erforderlich ist. Das Sanitärmodul schätzt die Größe jeder Sanitärlinie auf 8 Fuß pro Sekunde.
Die folgenden Informationen beschreiben die Berechnung des Sanitärliniendurchmessers:
Sobald das Sanitärmodul die richtige Sanitärliniengröße festgestellt hat, wird die entsprechende Standardnenngröße der Sanitärlinie anhand des berechneten Standardinnendurchmessers der Sanitärlinie ermittelt. Die vom Sanitärmodul verwendeten Größeniterationen werden in der Standard-Sanitärlinien-Bemessungstabelle im folgenden Abschnitt angezeigt.
Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz für Standard-Bemessungsberechnungen von Sanitärlinien. Alle Werte von d, d. h. dem Innendurchmesser des Rohrs (bzw. der Sanitärlinie), sind in Zoll angegeben und basieren auf der Materialdicke für Schedule 40 Steel Pipe (Bauteilliste 40 Stahlrohr). Zum Berechnen der Sanitärliniengröße wird auf die nächste Standardgröße aufgerundet. Beim Festlegen eines Innendurchmessers geht das Sanitärmodul davon aus, dass alle zu bemessenden Sanitärlinien eine mit Schedule 40 Standard Steel Pipe vergleichbare Größe aufweisen.
Wenn der Nenndurchmesser folgende Größe hat... dann beträgt der Innendurchmesser...
0.125 0.269
0.25 0.364
0.375 0.493
0.5 0.622
0.75 0.824
1 1.049
1.25 1.380
1.5 1.610
2 2.067
2.5 2.469
3 3.068
3.5 3.548
4 4.026
5 5.047
6 6.065
8 7.981
10 10.02
12 12.000
14 13.250
16 15.250
18 17.250
20 19.250
22 21.250
24 23.250
26 25.250
28 27.250
30 29.250
32 31.250
34 33.250
36 35.250
