Oberflächensymbole (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Das AutoCAD Mechanical-Toolset ermöglicht Ihnen die Erstellung von Oberflächensymbolen, die der aktiven Zeichnungsnorm entsprechen.
Die vollständige Liste der unterstützten Normen ist unten auf dieser Seite aufgeführt.
Einfügen von Symbolen in Zeichnungen
Sie können ein Oberflächensymbol in einer Zeichnung platzieren, indem Sie Koordinatenwerte eingeben oder den Objektfang verwenden. Sie können das Symbol alleine oder an einer Führungslinie angebracht positionieren. Das Symbol kann ein freistehendes Objekt sein oder einem Objekt in der Zeichnung zugeordnet sein. Wenn Sie ein Symbol zuordnen, wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben, wenn Sie eine Verschiebung des Objekts durchführen. Ist eine Symbolführung einem Objekt in der Zeichnung zugeordnet und möchten Sie diese einem anderen Objekt zuordnen, müssen Sie dieses zuerst lösen.
Oberflächensymbol-Führungslinien
Das AutoCAD Mechanical-Toolset bietet Befehlszeilenoptionen zum Erstellen von Oberflächensymbol-Führungslinien. Dadurch können Sie Symbolführungslinien erstellen, die auf eine Fläche und nicht auf eine Kante verweisen. Mit Oberflächensymbol-Führungslinien können Sie Anforderungen mithilfe einer Draufsicht anstelle einer Seitenansicht angeben.
Das AutoCAD Mechanical-Toolset unterstützt für ein Symbol auch mehrere Oberflächenführungslinien.
Zuordnen zu Anmerkungen
Wie in nachfolgender Abbildung gezeigt können Sie Oberflächensymbole zu Form- und Lagetoleranzsymbolen zuordnen.
Festlegen von Oberflächenanforderungen
Wenn die erforderliche Oberfläche durch eine bestimmte Methode erzeugt werden muss, geben Sie diese Methode in Worten in einer Zeile an, die der längeren Führungslinie eines Oberflächensymbols hinzugefügt wird. Wenn Sie Sonderzeichen verwenden möchten, wie zum Beispiel die Kennzeichnung des Wellenfilters (λ), können Sie die entsprechende Unicode-Zeichenfolge (hier \U+03BB) bei der Texteingabe verwenden.
In einigen Fällen können Sie in Dropdown-Listen Oberflächenanforderungen auswählen. Diese Listen können bei der Konfiguration angepasst werden, um Oberflächenanforderungen auszuschließen, die kaum verwendet werden. Außerdem können Sie Einträge hinzufügen bzw. bearbeiten, die nur für Ihre Zeichnungsanforderungen gelten.
Wiederverwenden von Oberflächensymbolen aus der Symbolbibliothek
Sie können selbst erstellte Oberflächensymbole der Symbolbibliothek hinzufügen. Anschließend können Sie die Oberflächensymbole direkt aus der Bibliothek übernehmen und dadurch viel Zeit sparen. Die Symbolbibliothek wird in der Zeichnungsdatei entsprechend der Zeichnungsnorm gespeichert.
Verwenden eines Oberflächensymbols als Mehrfachsymbol
Sie können ein Oberflächensymbol als Mehrfachsymbol festlegen. Das Symbol gibt automatisch den Status anderer Oberflächensymbole in der Zeichnung anhand einer einzelnen Sammelbezeichnung an. Das Mehrfachsymbol unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Layouts. Wenn Sie einen Block löschen, der ein Oberflächensymbol als Mehrfachsymbol enthält, wird das Mehrfachsymbol erst aktualisiert, nachdem der Block bereinigt wurde.
Unterstützte Zeichnungsnormen
Norm/Revision Oberflächen-Hilfslinien Oberflächensymbol-Führungslinien Mehrzahlsymbol
ASME Y14.36M (2018) Ja Ja
ASME Y14.36M (1996) Ja
BS EN ISO 1302 (2002) Ja
BS 308 (1990) Ja
CSN 01 3144 (1981) Ja   Ja
DIN EN ISO 1302 (2002) Ja Ja Ja
DIN ISO 1302 (1992) Ja   Ja
GB/T 131 (2006) Ja Ja Ja
GB/T 131 (1993) Ja   Ja
ISO 21920-1 (2021(E)) Ja Ja
ISO 1302 (2002(E)) Ja Ja Ja
ISO 1302 (1978) Ja   Ja
JIS B 0031 (2003) Ja Ja Ja
JIS B 0031 (1994) Ja   Ja
GOST 2.309-73 (Rev 3) Ja   Ja
GOST 2.309-73 Ja   Ja
