In dieser Übung erfahren Sie mehr zu den Befehlen Entfernen und REM (Raster Entity Manipulation, Rasterobjektbearbeitung), mit denen Sie die Rastergeometrie in Bildern ändern können.
Sie haben folgende Möglichkeiten zum Einsatz der Entfernen-Befehle:
Mit den REM-Befehlen können Sie REM-Objekte so bearbeiten, als würde es sich um Vektorobjekte handeln, ohne tatsächlich eine Konvertierung in Vektoren vorzunehmen. Sie erstellen einen Auswahlsatz REM-Objekte und wählen dann einen AutoCAD-Befehl. Bei dem Auswahlsatz kann es sich um einen Bildbereich oder, im Fall von bitonalen Bildern, um Linien, Bogen und Kreise handeln.
In dieser Übung liegt der Schwerpunkt auf dem Entfernen von Rasterdaten, um im Stockwerkgrundriss des Schulgebäudes Platz für neue Vektorobjekte zu schaffen.
Stellen Sie vor dem Ausführen dieser Übung sicher, dass die AutoCAD Raster Design-Toolset-Optionen entsprechend der Beschreibung in Übung Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design-Toolset-Optionen festgelegt sind.
Entfernen des Raster-Eingangs
Gruppe Benannte Ansichten
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_entry aus, klicken Sie auf Aktuell und dann auf OK.
Die Vektorlinien in diesem Ausschnitt stellen den geplanten Eingang dar. Die Rasterlinien stellen den alten Eingang dar.
Gruppe Bearbeiten
Dropdown-Menü Entfernen
Polygonale Region
Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wo Sie das Polygon zeichnen müssen, um den alten Eingang des Gebäudes zu entfernen. Das AutoCAD Raster Design-Toolset entfernt die Rasterdaten innerhalb des Polygons.
Entfernen der Raster-Treppe
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_ramp, klicken Sie auf Aktuell und dann auf OK.
Die Vektorlinien in diesem Ausschnitt stellen die geplante Rampe dar. Die Rasterlinien stellen die zu entfernende Treppe dar.
Gruppe Bearbeiten
Linienobjekt
Dieses Beispiel zeigt, welche Linie ausgewählt werden muss, um die Rasterlinien für die Treppe zu entfernen.
Erstellen
Intelligente Auswahl. Klicken Sie auf die vertikale Linie rechts von der alten Treppe. In diesem Fall wählt das AutoCAD Raster Design-Toolset die Linie aus, aber es wird keine Aktion ausgeführt. Die Linie ist nun Bestandteil eines REM-Auswahlsatzes. Sie können für den Auswahlsatz nun AutoCAD-Befehle wie beispielsweise LÖSCHEN ausführen.
Gruppe Bearbeiten
Rechteckige Region
. Entfernen Sie dann die verbleibende Treppenlinie.
Entfernen der Rasterwände neben den neuen Klassenräumen
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_classroom, klicken Sie auf Aktuell und dann auf OK.
Die Vektorlinien in diesem Ausschnitt stellen die geplanten zusätzlichen Klassenräume dar. Die Rasterlinien stellen die Wände der alten Klassenräume und die alten Außenwände dar.
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_upper aus, klicken Sie auf Aktuell und dann Sie auf OK.
Gruppe Bearbeiten
Polygonale Region
