Auxiliary Surface Link
Fügen Sie eine Verknüpfung auf einem Ziel-DGM zwischen angegebenen Versätzen hinzu. Eine Hilfs-DGM-Verknüpfung (Auxiliary Surface Link) ist nicht in der Querschnittsbestandteil-Geometrie enthalten, Sie können jedoch weitere Geometrie daraus erstellen.
Eigenschaften
Geben Sie die folgenden Parameter im Fensterbereich Properties an.
Link
Link Number Gibt die Verknüpfungsnummer an. Sie können den automatisch generierten Wert für die Verknüpfungsnummer ändern.
Geometry Properties
Surface Target Gibt das Ziel-DGM an.
Start X Gibt den X-Wert für den Anfangspunkt der Verknüpfung an.
Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können.
End X Gibt den X-Wert für den Endpunkt der Verknüpfung an.
Start Offset Target Gibt das Zielversatzobjekt für den Anfangspunkt der Verknüpfung an. Wenn dieses Zielobjekt angegeben ist, wird der Wert für den Anfangsversatz überschrieben.
End Offset Target Gibt das Zielversatzobjekt für den Endpunkt der Verknüpfung an. Wenn dieses Zielobjekt angegeben ist, wird der Wert für den Endversatz überschrieben.
Depth Gibt den Wert an, um den die Verknüpfung unter oder über dem Ziel-DGM platziert werden soll.
  • Bei einem positiven Wert wird die Verknüpfung unter dem Ziel-DGM gezeichnet.
  • Bei einem negativen Wert wird die Verknüpfung über dem Ziel-DGM gezeichnet.
Points
Start Point Name Gibt den Anfangspunktnamen an. Sie können den automatisch generierten Wert ändern.
End Point Name Gibt den Endpunktnamen an. Sie können den automatisch generierten Wert ändern.
Miscellaneous
Comment Gibt Anmerkungen zur Verknüpfung an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden.
Depth for Layout Mode Gibt den Y-Wert (relativ zum Ursprung) an, um den die Verknüpfung in der Entwurfsdarstellung (Layout Mode) im Fensterbereich Preview platziert werden soll.
Beispiel
Ein Beispiel zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Auxiliary Surface Link Example.pkt
Dieses Beispiel ist hilfreich in Anwendungen für die Straßenerneuerung, um den Y-Höchstwert des vorhandenen Straßen-DGM zu suchen.
