Define Variable
Define Variable
Geben Sie einen Wert oder eine Berechnung für einen Parameter an, und verwenden Sie anschließend die Variable in den nachfolgenden Berechnungen.
Eigenschaften
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
Variable
Name Gibt einen Namen für die Variable an.
Variable Type Gibt den Typ der Variablen an:
  • Ganzzahl
  • Double
  • String
  • Ja/Nein
  • Seite
  • Querneigung
  • Drehachse der Querneigung
  • Neigungsrichtung
  • Möglicher Drehpunkt
Default Gibt den Wert an, der angewendet wird, wenn ein Geometrieelement auf die Variable verweist.
Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können.
In der folgenden Tabelle werden gültige Werte für die eindeutigen Variablentypen aufgeführt:
Variablentyp Gültige Werte
Seite
  • Keine
  • Links
  • Rechts
Querneigung
  • Keine
  • LeftInsideLane
  • LeftInsideShoulder
  • LeftOutsideLane
  • LeftOutsideShoulder
  • RightInsideLane
  • RightInsideShoulder
  • RightOutsideLane
  • RightOutsideShoulder
Diese Variable gibt an, ob Drehachse der Querneigung unterstützt wird.
  • Unterstützt
  • Nicht unterstützt
Neigungsrichtung
  • AwayFromCrown
  • TowardsCrown
Möglicher Drehpunkt
Diese Variable gibt an, ob der Querschnittsbestandteil mögliche Drehpunkte für Drehachse der Querneigung hat.
  • Ja
  • Nein
Miscellaneous
Comment Gibt Anmerkungen zur Variablen an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden.
Beispiel
Ein Beispiel zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Define Variable Example.pkt
Dieses Beispiel zeigt einen einfachen Bordstein.
Anmerkung: Wenn Sie die Bedingung in diesem Beispiel prüfen möchten, ändern Sie den Voransichtswert (Preview Value) des Ziel-DGMs.
