In dieser Übung erfahren Sie, wie Sie das Fenster Panorama verwenden und anpassen können.
Diese Übungslektion ist die Fortsetzung von Übung 2: Wissenswertes zum Projektbrowser.
Anzeigen von Objektdaten im Fenster Panorama
In dieser Übungslektion wird die Datei Intro-1.dwg aus der vorherigen Übungslektion verwendet.
Finden.
Die Tabelle Achsobjekte wird in einem separaten Panorama-Fenster angezeigt. Beachten Sie, dass der Tabellenname auf einer Registerkarte angezeigt wird. Die Hauptsteuerleiste ist mit Panorama beschriftet. Jede Tabelle in Panorama wird als Ansicht bezeichnet. Diese Tabellen sind für die Bearbeitung von Objektattributen nützlich. Sie können die Daten in den Zellen bearbeiten, die als schwarzer Text angezeigt werden. Daten in schattierten (nicht verfügbaren) Zellen können nicht bearbeitet werden. In den nächsten Schritten lernen Sie einige der Panorama-Steuerelemente zu verwenden.
Um das Fenster Panorama zu verschieben, halten Sie die STRG-Taste gedrückt. So verhindern Sie, dass das Fenster Panorama beim Ziehen fixiert wird.
Finden.
Zwei weitere Tabellen mit Namen Schächte/Bauwerke und Haltungen werden im Fenster Panorama angezeigt.
Neuanordnen der Spalten einer Ansicht
Beachten Sie, dass jede Spaltenüberschrift hervorgehoben wird, wenn Sie die Maus darüber ziehen. Sie können die Spalten wie folgt neu anordnen, damit die Tabelle einfacher zu verwenden ist.
Im Dialogfeld Spalten anpassen können Sie das Aussehen der Spalten in der aktuellen Ansicht ändern. Sie können unnötige Spalten ausblenden, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte Sichtbarkeit deaktivieren oder die Breite der Spalten in der Spalte Breite ändern. Klicken Sie auf Neu, um eine benutzerdefinierte Ansichtskonfiguration zur späteren Verwendung zu speichern.
Ändern des Erscheinungsbilds des Panorama-Fensters
Das Fenster öffnet sich, während der Zeiger sich auf der Leiste befindet. Es schließt sich, wenn Sie den Zeiger von der Ansicht nehmen. Dies wird als Autom. ausblenden bezeichnet und durch
angegeben. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie regelmäßig eine Tabelle konsultieren möchten, während Sie in der Zeichnung arbeiten.
Wenn Sie den Cursor vom Fenster wegziehen, können Sie durch die Tabelle einige Zeichnungsdetails sehen.
Die Ansichten Haltungen und Schächte/Bauwerkeansichten bleiben geöffnet, bis Sie auf
im Werkzeugkasten Kanalnetzwerkzeuge klicken.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übungslektion: Verwenden der Grundfunktionen.
