Rendermaterialien verleihen einem Objekt ein realistisches Aussehen. Das für die Darstellung ausgewählte Material muss in der aktuellen Zeichnung vorhanden sein. Wird zum Zeitpunkt des Renderns das als Rendermaterial angegebene Material nicht in der Zeichnung gefunden, wird das AutoCAD-Material GLOBAL verwendet.
So fügen Sie der aktuellen Zeichnung Materialien hinzu
Damit ein Material beim Rendern verwendet werden kann, muss es in der aktuellen Zeichnung vorhanden sein. Eine Materialbibliothek wird vorgabemäßig zusammen mit Autodesk Civil 3D installiert. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, und ziehen Sie ein Rendermaterial in die Zeichnung, oder fügen Sie das Material mit dem Befehl Zur aktuellen Zeichnung hinzufügen ein.
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe PalettenWerkzeugpalettenFinden.
Klicken Sie dann im Fenster Werkzeugpaletten auf die Schaltfläche Eigenschaften, und wählen Sie in der Liste den Eintrag für die Civil 3D-Materialien.
Führen Sie in der Palette mit den Civil 3D-Materialien einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld für das ausgewählte Rendermaterial, und wählen Sie Zur aktuellen Zeichnung hinzufügen aus.
Ziehen Sie das Rendermaterialfeld, und legen Sie es in der Zeichnung ab.
Anmerkung: Mit dem Befehl MATERIALIEN können Sie neue Materialien erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
So wenden Sie ein Rendermaterial auf ein Objekt an
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld für das ausgewählte Material, und wählen Sie Material auf Objekte anwenden.
Ziehen Sie ein Rendermaterialfeld, und legen Sie es in der Zeichnung auf dem Objekt ab.
