Ändern — Diese Optionen ändern die Grenzlinie.
Grenzlinien-Änderungshistorie – Wählen Sie dies, um das Dialogfeld Grenzlinien-Änderungshistorie zu öffnen, in dem die Historie aller Grenzlinienänderungen angezeigt wird. Sie können dort einige ändern.
Umformen – Klicken Sie, um die Grenzlinientransformation-Registerkarte zu öffnen, die es ermöglicht, eine Grenzlinie zu verschieben, zu rotieren, zu skalieren oder zu spiegeln.
Gewählte durch Bögen anpassen — Wählen Sie dies, um die ausgewählten Segmente durch Bögen anzupassen. Dies wird zum Glätten von Grenzlinien verwendet.
Splinekurve durch Auswahl — Wählen Sie dies und wandeln Sie die skizzierte Grenzlinie in eine Splinekurve um.
Auswahl in Linienzug umwandeln – Wählen Sie dies, um eine gebogene Grenzlinie in eine Reihe gerader Linien umzuwandeln.
Einebnen — Wählen Sie dies, um die Grenzlinie auf die XY-Ebene bei Z = 0 zu projizieren (oder einzuebnen). In diesem Fall muss die Grenzlinie nicht vollständig innerhalb des Bauteils liegen.
Wähle Duplikate — Wählen Sie dies, um alle duplizierten Segmente der Grenzlinie auszuwählen. Diese Option kann in Kombination mit Lösche gewählte Komponenten verwendet werden, um alle duplizierten Grenzliniensegmente zu löschen.
Wähle Bereich — Wählen Sie dies, damit Sie ein Grenzliniensegment nach Bereich auswählen können. Es gibt zwei Optionen: Größer als und Weniger als. In beiden Fällen wird dadurch das Dialogfeld Verhältniswert des Bearbeitungsbereichs geöffnet. Geben Sie das Verhältnis ein, und klicken Sie anschließend auf
. Ein Wert von 1.0 entspricht Bereichen gleich dem Bereich des Werkzeugradiuskreises.
Bereich löschen — Wählen Sie dies, um Grenzliniensegmente nach Bereich zu löschen. Es gibt zwei Optionen: Größer als und Weniger als. In beiden Fällen wird dadurch das Dialogfeld WDE geöffnet. Geben Sie das Verhältnis ein, und klicken Sie anschließend auf
Auf 'Ungültig' setzen — Wählen Sie dies, damit diese Grenzlinie außer Kraft gesetzt wird. Dies ähnelt der Option Alles außer Kraft setzen im Werkzeugwege- oder Grenzlinien-Menü. Diese Option trifft jedoch nur auf diese Grenzlinie zu und nicht auf alle anderen. Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeugwege aktualisieren bei Änderung des Modells.
Kopiere Grenzlinie — Wählen Sie dies, um eine Kopie der gesamten Grenzlinie zu erstellen. Diese neue Grenzlinie bekommt denselben Namen wie die ursprüngliche Grenzlinie, mit _1 als Zusatz. Diese neue Grenzlinie kann dann mithilfe der Einstellungen-Menüoption geändert werden.
Kopiere Grenzlinie (nur Gewählte) — Wählen Sie dies, um eine Kopie der gewählten Grenzliniensegmente zu erstellen. Diese neue Grenzlinie bekommt denselben Namen wie die ursprüngliche Grenzlinie, mit _1 als Zusatz. Diese neue Grenzlinie kann dann mithilfe der Einstellungen-Menüoption geändert werden.
Lösche gewählte Komponenten — Wählen Sie dies, um alle ausgewählten Grenzliniensegmente zu löschen.
