Konfigurationsdatei für Elektroden-Einrichtblätter
Die folgenden Informationen stammen aus der Konfigurationsdatei unter C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Mit dieser Datei können Sie das Elektroden-Detailblatt und zusätzliche benutzerdefinierte Blätter konfigurieren, die in der Datei electrode_template enthalten sind.
Optionen
Option
Beschreibung
<Zeichnungsname>-name
Der Name des Blatts
<Zeichnungsname>-suppress
Angabe, ob diese Vorlage ignoriert werden soll
<Zeichnungsname>-show_holders
Elektrodenhalter anzeigen
<Zeichnungsname>-show_part
Bauteil anzeigen (aktives Volumenmodell)
<Zeichnungsname>-resize
Größe der Ansicht ändern (wenn ein Bauteil hinzugefügt wurde)
<Zeichnungsname>-show_balloon
Bezugskreis für Koordinate anzeigen
<Zeichnungsname>-balloon_fontsize
Schriftgröße für den Bezugskreis (Höhe in mm)
<Zeichnungsname>-show_burnvector
Brennvektor ggf. beschriften
<Zeichnungsname>-show_dimensions
Bemaßtes Feld um die Elektrode anzeigen
<Zeichnungsname>-dimension_fontsize
Schriftgröße für die Bemaßungen (Höhe in mm)
<Zeichnungsname>-workplane
Ausrichtung der erstellten Ansicht(en)
Akzeptierte Werte für Arbeitsebenen-Option
Wert
Beschreibung
Aktiv
Relativ zur aktiven Arbeitsebene [Vorgabe] wird die Elektrode verzerrt und/oder verdreht angezeigt, wenn ein Brennvektor und/oder eine Drehung der Basis vorliegt.
electrode
Relativ zur Elektrode. Drehungen und Brennvektoren wirken sich nicht auf die Ausrichtung der Elektrode in der Ansicht aus.
Welt
Relativ zur Welt
machining
Relativ zur Arbeitsebene, die für die Maschinenausrichtung erstellt wurde. Dies ist ähnlich wie bei electrode, jedoch in der Z-Achse umgekehrt.
Vorgabe
Wenn Sie keinen Wert angeben, werden die Vorgaben wie folgt verwendet:
Option
Standardwert
Name
Benutzerdefiniertes Einrichtblatt (oder gleichwertig)
Unterdrücken
false
show_holders
true
show_part
false
Größe ändern
true
show_balloon
false
balloon_fontsize
3.0
show_burnvector
false
show_dimensions
false
dimension_fontsize
3.0
Arbeitsebene
Aktiv
Überschreiben der Optionen
Enthält die Zeichnung mehrere Ansichten, können Sie die einzelnen Optionen für jede Ansicht überschreiben. Fügen Sie zu diesem Zweck -view<n> am Ende der Option ein.
Zum Beispiel,
my_drawing-resize-view2 : false
Größe der zweiten Ansicht im Blatt, die aus my_drawing erstellt wurde, nicht ändern
Wenn Sie nicht möchten, dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen, wenn PowerShape das nächste Mal installiert wird, kopieren Sie die geänderte Datei in das Verzeichnis shareddb.
Abwärtskompatibilität
Entfernen Sie die folgende Zeile, oder ändern Sie sie in True, wenn Sie die aus electrode_detail_setup_sheet template erstellten Zeichnungen anpassen möchten:
customise_detail_sheet: false
Beispiel für benutzerdefiniertes Blatt: kombiniertes Gesamtbaugruppen-Einrichtblatt/Detailblatt
Um ein kombiniertes Einrichtblatt für jede Elektrode zu generieren, entfernen Sie die folgende Option. Alternativ können Sie // am Anfang der Zeile hinzufügen, um die Option auszukommentieren, sodass sie ignoriert wird.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
