Konvertiert einen AutoCAD-Block in eine Rohrleitungskomponente, indem Anschlüsse hinzugefügt werden.
Befehlseingabe:
PLANTPARTCONVERT Sie können einen AutoCAD-Block in eine blockbasierte Rohrleitungskomponente konvertieren, indem Sie Anschlusspositionen und -richtungen angeben. Nach dem Festlegen der Anschlüsse kann der Block im Fenster Benutzerdefinierte Teile zum Erstellen einer blockbasierten Komponente verwendet werden.
Die Anschlussanzeige zeigt die Anschlussposition und die Ausrichtung für benutzerdefinierte Rohrleitungskomponenten an.
Sie können die blockbasierte Komponente außerdem zu einem Katalog hinzufügen. Nachdem die Komponente einem Katalog hinzugefügt wurde, können Sie sie einer Rohrklasse hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Katalog-Editor - Neue Komponente erstellen (blockbasiert).
Legen Sie beim Erstellen eines Armaturenantriebs den Einfügepunkt des Antriebs so fest, dass er mit dem Einfügepunkt des Armaturenkörpers übereinstimmt. Wählen Sie in PLANTPARTCONVERT den Antriebblock aus und verwenden Sie die Option Beenden. Ein Aktuator besitzt keine Anschlüsse, daher verwenden Sie die Option Hinzufügen nicht.
Wenn Sie die Blockobjektfarbe auf VONBLOCK festlegen, unterstützt die Komponente die automatische Layer- und Farbzuweisung.
Blockbasierte Rohrhalterungen verfügen über einen Anschluss, der an der Mittellinie des Rohrsystems ausgerichtet ist.
Wählen Sie den zu konvertierenden Block aus. Wählen Sie einen AutoCAD-Block oder ein konvertiertes Teil aus.
Änderung für Anschluss wählen [Hinzufügen/Löschen/Verschieben/Beenden]:
Änderung für Anschluss wählen [Umkehren/Rückgängig/Akzeptieren]:
Speichert Änderungen durch die Bearbeitung eines Anschlusses nach dem Hinzufügen, Verschieben oder Löschen.
Fügt dem Teil einen Anschluss hinzu. Sie können einem Teil einen oder mehrere Anschlüsse hinzufügen.
Entfernt einen Anschluss.
Speichert Änderungen und beendet den Befehl.
Beim Beenden werden XML- und PNG-Dateien im Zeichnungsordner erstellt. Diese Dateien sind beim Erstellen einer blockbasierten Komponente aus der Zeichnung erforderlich. Wenn Sie die Zeichnung an einen anderen Speicherort kopieren, schließen Sie diese Dateien mit ein.
Es wird dringend empfohlen, die aktuelle Zeichnung direkt nach dem Beenden zu speichern. Durch das Speichern wird sichergestellt, dass die unterstützenden XML- und PNG-Dateien mit der DWG-Datei übereinstimmen.
Kehrt die Anschlussrichtung um. Anschlüsse sollten nach außen gerichtet sein. Die Anschlussrichtung ist erforderlich zur Unterstützung einer Rohrleitungsverbindung. Die Anschlussrichtung gibt keinen Prozessfluss an.
Gibt eine andere Anschlussposition an. Verwenden Sie diese Option, wenn die Standardposition nicht richtig ist.
Speichert Änderungen am Anschluss nach dem Hinzufügen, Verschieben oder Löschen.
