Ändern der Bemaßungen für eine Treppe
Bei einer Treppenbaugruppe können Sie häufig verwendete Bemaßungen für Treppen wie z. B. die tatsächliche Breite des Laufs oder die Höhe zwischen Geschossen ändern.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste häufig benötigter Änderungen bei Treppen.
Was möchten Sie ändern... Aktion...
Berechnungsregeln für die Auftrittsbreite eines Treppentyps Bearbeiten Sie die Berechnungsregeln in den Typeneigenschaften der Treppe. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden der Treppenberechnung.
Tatsächliche Laufbreite für einen Treppentyp Ändern Sie den Wert für Mindestlaufbreite. Weitere Informationen finden Sie unter Typeneigenschaften von Treppenbauteilen.
Tatsächliche Laufbreite für ein Treppenlaufexemplar Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Ändern Sie den Wert der Exemplareigenschaft Tatsächliche Laufbreite. Weitere Informationen finden Sie unter Exemplareigenschaften für Treppenlaufbauteile.
  • Wählen Sie im Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen den Lauf aus, und bearbeiten Sie die temporäre Bemaßung für die Laufbreite. Die Richtung für die Änderung der Laufbreite ist von der Einstellung für die Basislinie des Laufs abhängig. Wenn Sie beispielsweise eine größere Laufbreite für einen Lauf mit der Einstellung Lauf: links für die Basislinie festlegen, wird der Lauf nach rechts (in Aufwärtsrichtung) verbreitert; die Basislinie verbleibt an ihrer Position.
Geschosshöhe Treppe
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zum Ändern der Geschosshöhe:
  • Ändern Sie nach Bedarf die folgenden Exemplareigenschaften:
    • Basisebene
    • Basisversatz
    • Oberste Ebene
    • Oberer Versatz
  • Wählen Sie in den Exemplareigenschaften der Treppe Manuell für Oberste Ebene, und geben Sie einen Wert für Gewünschte Treppenhöhe an.
  • Ändern Sie die Höhe der Ebenen. Weitere Informationen finden Sie unter Verschieben von Ebenen.
  • Weitere Informationen finden Sie unter Exemplareigenschaften von Treppenbauteilen.
    Der Wert der Eigenschaft Tatsächliche Stufenhöhe ändert sich entsprechend der Höhenänderung. Das Layout der Treppe mit den Werten für Tatsächliche Auftrittsbreite und Tatsächliche Anzahl Steigungen bleibt unverändert.
Anzahl der Steigungen Ändern Sie die Typeneigenschaft Maximale Steigung für die Treppe.
Ändern Sie die Exemplareigenschaft Tatsächliche Auftrittsbreite für die Treppe.
Die Geschosshöhe der Treppe und die tatsächliche Gesamtanzahl der Steigungen bleiben unverändert.
