Durch Bearbeiten der Typeneigenschaften können Sie die Spezifikationen für Familien durchgehender Geländer ändern, darunter den Durchgriffsraum, das Profil, den Übergangstyp, die Auflager, die Verlängerungen u. a.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Bauwesen | |
| Standardverbindung | Gibt den Typ der Verbindung für den Handlauf oder oberen Holm an: Gehrung oder Abrundung. |
| Abrundungsradius | Wenn Sie eine Verbindung mit Abrundung gewählt haben, bestimmt dieser Wert den Abrundungsradius. |
| Durchgriffsraum | Legt den Abstand von der äußeren Kante des Handlaufs zu der Wand, dem Pfosten oder der Stütze fest, an der der Handlauf befestigt ist. |
| Höhe (nur Handlauf) | Gibt die Höhe der Oberkante des Handlaufs über der Geschossdecke, dem Auftritt, der Wange, der Rampe oder einer anderen Basisbauteiloberfläche an. |
| Profil | Das Profil der Form für das fortlaufende Geländer. |
| Projektion | Legt den Abstand von der inneren Kante des Handlaufs zu der Wand, dem Pfosten oder der Stütze fest, an der der Handlauf befestigt ist. |
| Übergänge | Gibt den Typ des Übergangs für den Handlauf oder oberen Holm an.
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Legt das Material für den Handlauf oder oberen Holm fest. Klicken Sie auf den Wert, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Materialien zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
| Träger (nur Handlauf) | |
| Familie | Gibt den Typ des Handlaufträgers an. |
| Layout | Gibt die Positionierung der Handlaufträger an:
| Abstand | Gibt den Abstandswert an, der für die dazugehörige Layout-Voreinstellung verwendet werden soll. |
| Ausrichtung | Gibt die Ausrichtungsoption für die Platzierung der Träger an:
| Nummer | Wenn für das Layout der Wert Festgelegte Anzahl eingestellt ist, gibt dieser Wert die Anzahl der Träger an. |
| Verlängerung (Anfang/unten) | |
| Verlängerungsstil | Legt die Voreinstellung für die Verbindung der Geländerverlängerung fest (sofern vorhanden).
| Länge | Legt die Länge der Verlängerung fest. |
| Zuzüglich Auftrittsbreite | Wählen Sie diese Option, um die Verlängerung um eine zusätzliche Auftrittsbreite zu verlängern.
Anmerkung: Diese Option kann für viele Geländernormen erforderlich sein.
| Verlängerung (Ende/oben) | |
| Verlängerungsstil | Siehe Anfang/unten. |
| Länge | Siehe Anfang/unten. |
| Endpfosten | |
| Anfang/unteres Endstück | Gibt den Typ des unteren Endstücks für den oberen Holm bzw. Handlauf an. |
| Ende/oberes Endstück | Gibt den Typ des oberen Endstücks für den oberen Holm bzw. Handlauf an. |
| ID-Daten | |
| Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Typeneigenschaften von Geländersystemen. | |
