Fügen Sie dem Gebäudemodell ein oder mehrere Exemplare einer verjüngten Wand hinzu.
Verjüngte Wände werden wie eine vertikale Wand platziert. Die Exemplareigenschaft des Querschnitts ist so eingestellt, dass eine verjüngte Wand erstellt wird. Vollständige Anweisungen zum Platzieren einer Wand finden Sie unter Platzieren einer Wand.
Video: Erstellen einer verjüngten Wand
- Öffnen Sie eine Draufsicht, Ansicht, Schnittansicht, orthogonale oder perspektivische 3D-Ansicht.
- Für nichttragende Wände navigieren Sie zu Registerkarte Architektur
Gruppe Erstellen
Dropdown-Liste Wand
(Wand: tragend). Für tragende Wände navigieren Sie zu Registerkarte Tragwerk
Gruppe Tragwerk
Dropdown-Liste Wand
(Nichttragende Wand).
- Wählen Sie in der Typenwahl einen Wandtyp aus. Der ausgewählte Wandtyp muss eine Schicht mit variabler Breite enthalten, damit der Wert für den verjüngten Querschnitt verfügbar ist.
Passen Sie gegebenenfalls mithilfe der Eigenschaftenpalette die Exemplareigenschaften an, bevor Sie eine Wand platzieren.
- Wählen Sie für den Querschnittparameter der Wand die Option Verjüngt.
- Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette
Querschnittsdefinition
Querschnitt die Option Konisch aus.
Die Parameter Typeigenschaften überschreiben, Außenwinkel und Innenwinkel werden angezeigt.
- (Optional) Die Innen- und Außenwinkel von verjüngten Wänden werden in den Typeneigenschaften der Wand festgelegt. Wählen Sie Typeigenschaften überschreiben aus, um die Eingabe für Exemplarüberschreibungen von Innen- und Außenwinkeln zu aktivieren. Geben Sie die Innen- und Außenwinkel der Wand zwischen +90° und -90° an, wobei 0° vertikal ist.
Anmerkung: Bei positiven Winkeln wird die obere Kante der Fläche zur Mitte der Wand geneigt. Bei negativen Winkeln wird die obere Kante der Fläche von der Mitte der Wand weg geneigt. Wenn die in einer verjüngten Wand definierten Winkel dazu führen, dass die Breite der variablen Schicht unter 0 liegt, kann die Wand nicht erstellt werden, und es wird ein Fehler angezeigt. Die Winkel und/oder die Höhe der Wand müssen geändert werden.
- Klicken Sie zum Beenden des Werkzeugs Wand auf Ändern.
